vw Jetta 1.6 TDI - 2013 филтър за твърди частици
zorovl
Регистриран на: Пет 28 дек 2012 21:39
Автомобил: vw passat B8
Двигател: 2015
Местоположение: Благоевград
Мнениеот zorovl » Чет 20 ное 2014 20:13
Здравейте колеги. Моля за малко информация. Колата ми е само на 13 000КМ , а днес ми светна на дисплея иконата на филтъра за твърди частици. Факт е колата че се кара предимно градско и на къси разстояния, но е факт и че колата е само на 13 000 км.Прочетох в книжката , че трябва да карам със 70 км около 15 минути и да подържам 2000 оборота. След 2 минути индикатора угасна.
Въпроса ми е, колко често трябва да карам извънградско за да избягвам подобен проблем и дали трябва да имам някакви притеснения.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: филтър за твърди частици vw Jetta 1.6 TDI 2013
Мнениеот phantom_ » Чет 20 ное 2014 20:38
Щом от както си я взел до сега имаш 13000км. говори че я караш на къси разтояния,затова е така icon_idea Изкарвай я от време на време да я отпушиш :th_up
zorovl
Двигател: 2015
Мнениеот zorovl » Чет 20 ное 2014 20:41
Да, да. То това е ясно. По скоро питането ми беше дали примерно на 3000 км , 500 трябва да са извънградско
dobrin
Чингис хан
Re: vw Jetta 1.6 TDI - 2013 филтър за твърди частици
Мнениеот dobrin » Чет 20 ное 2014 22:47
Никой не може да ти каже това. Много е относително в зависимост от стил на каране, а и горивата тук ...
Ако започне прекалено често да се обажда, можеш да му сложиш една добавка на Bardahl за почистване на DPF.
Жалко, че около Благоевград няма много магистрали, ама като пуснат магистрала Струма, ще можеш да я извеждаш на разходка :drive Отделно от това, ако има някой с ВАГ Ком около теб, може да се закачи да се види процентите на които работи DPF-а.
Успех.
vesbg
Регистриран на: Съб 26 юли 2014 15:56
Мнениеот vesbg » Пет 21 ное 2014 13:43
Моя двигател е същия, само че километрите са му 176000. Лампичката на таблото светва всяка седмица и се налага да го карам малко извънградско. Неудобството е голямо, града в който живея е малък и теоретично двигателя няма време да влезе в режим на регенериране. Да ходиш да се разхождаш когато имаш работа нещо не се връзва, пък и бърка в джоба. На всичкото отгоре ако не се изчисти, двигателя влиза в сервизен режим и тогава трябва да се посети сервиз за да се направи принудителна регенерация. Купих си VAG-COM версия 12.00 ,но за съжаление тази версия не разпознава този модел двигател. Замислям се за принудителното му премахване.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пет 21 ное 2014 14:06
според мен смени бензиностанцията
zorovl
Двигател: 2015
Мнениеот zorovl » Пет 21 ное 2014 19:48
Зареждам само от една бензиностанция-Еко (надявам се да не правя скрита реклама/антиреклама ).
Съгласен съм с колегата vesbg , че на 170000 хиляди е нормално да светне, но на 13 000 ?
Според вас трябва ли да се посети сервиз?
Kalin72
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Мнениеот Kalin72 » Пет 21 ное 2014 21:25
Не, не разбираш. Нормално е да светне когато има защо да светка. А това става, когато караш много градско - по-често, а когато караш много извънградско - по-рядко. Разбира се, зависи и от горивото - ако е с по-лошо качество, по-често ще свети за регенериране, и обратно, ако е с по-добро качество, по-рядко.
Същото е като с Лонг лайф маслото 507.00.
Не се шашкай, карай си колата, излизай веднъж седмично със 100-110 км/ч на 5та към Антените и обратно и те така :) И наистина, смени бензиностанцията, опитай ОМВ или Петрол.
cekal
Регистриран на: Сря 20 ное 2013 23:01
Двигател: ADR 1997
Мнениеот cekal » Съб 22 ное 2014 0:18
Kalin72 написа:И наистина, смени бензиностанцията, опитай ОМВ или Петрол.
Също ти препоръчвам временна смяна на бензиностанцията. ОМВ до бирената/ Благоевград/ не бих предложил и най - големия си враг, там преди 2 години заредих най - голямото дърво в моя шофьорски "живот". Известно време карай само със скъпия дизел на Шел или на ОМВ /Дупница/.
vesbg
Мнениеот vesbg » Пон 24 ное 2014 17:25
Това са линкове с информация за работете на DPF филтъра и режимите му на регенерация.
http://www.myturbodiesel.com/1000q/DPF-Adblue-FAQ-VW-Audi.htm
http://skoda-tula.ru/topic/1535-prinuditelnaia-regeneratciia-sazhevogodpf-filtra/
Прочети за информация и ще ти стане ясно защо светва тази лампа.
Тази информация е за 2.0 TDI но мисля, че в режимите на регенерация няма много разлики.
При нашите двигатели мисля, че няма NOx катализатор. По тръбата за изгорелите газове след DPF-фа има само едно гърне на края.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Вто 25 ное 2014 16:19
Петрол?! :screwy
Миналата седмица един колега си купи всички възможни добавки на Бардал за почистване на инжекторите, включително най-силния продукт, именно след зареждане на Петрол. В следствие на "качественото" гориво автомобилът (Volvo XC90 D5) е загубил мощност, всичко е светнало като коледна елха. Наложила се е принудителна смяна на горивен филтър, а от канистъра на фиртъра са извадили гресоподобна гъста лепкава субстанция и всякакви боклуци.
Петрол?! Не, благодаря.
Ermeglio
Регистриран на: Съб 27 окт 2018 6:54
Мнениеот Ermeglio » Нед 18 ное 2018 15:00
Колеги, може ли някой с Джета VI 1.6 ТДИ да сподели снимка на таблото на контакт. Искам да си купя такава джета и искам да съм сигурен че продавача не е скрил накоя лампа умишлено, особено тази за ДПФ-а и за Check Engin-a. С една стара кола имах такава скрита лампа на таблото, запушена с памук. Благодаря предварително.
