Здравейте, имам проблем на голфа - 1.6 бензин 102 к.с., смених предните спирачни дискове понеже има вибрации на волана като натисна спирачките и след 1000 км пак същото положение. Моля някой да даде съвет какво да направя. Благодаря предварително.
здравеи те имам проблем на голфа , 1.6 бензин 102 к,с , смениь предните спирацхни дискове понеже има жибрации на волана като натисна спиразките и след 1000 км пак саштото положение . моля някои да даде савет какво да направя . благодаря предварително
Golf MK?1.6 бензин 102hp проблем сЪс спирачните дискове
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Golf MK?1.6 бензин 102hp проблем сЪс спирачните дискове
да сложиш качествени дискове и също да смениш и накладките
Aleksiev777
- Регистриран на: Пон 10 юни 2013 17:39
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: 1.6 SR
Не си сам колега - 3 комплекта дискове и накладки сменям и още е така. След всяко сваляне да почистват добре главината и апаратите. Прегледай цялата предница за някакви луфтове - шарнири , носачи и т.н.
Успех !
Успех !
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Луфтовете по предницата няма как да прецакат дисковете. Още 10 комплекта да смениш, пак ще е тая. Има писано по проблема. Един колега от форума беше споделил, че при него се оказало от лагерите на главината.
Aleksiev777
- Двигател: 1.6 SR
Да , това също е фактор или крива главина - дори и малко да е си оказва влияние. Колега , ако са лагерите няма ли да вие ?
plamen,plami
- Регистриран на: Пет 14 ное 2014 14:27
здравеите колеги ,проблемат е бил един от спира4ните апара ти , задарйал е и така е прегрявал един от дисковете , и от прегряването се искривил......
Aleksiev777
- Двигател: 1.6 SR
Благодаря ти , много че сподели. Ще проверя още веднъж и моите апарати !
