голф 4 2001 г. дизел 90 к.с. пуши бяло
Здравейте, преди около 2мес взех голф 4 2001г. дизел 90кс. 1.9tdi. Всичко уж беше наред като го избирахме, оглеждахме и пробвахме и т.н. Но след смяната на масло, филтри, помпа и всички задължителни консумативи се появи бял пушек, при запалване на колата изпушва си бяло няколко минути / до 5 мин. не повече при сегашните температури, двигателя притриса и той за същото време и после като си загрее няма бял пушек. Другото което се появи след смяната на консумативите, е че прави един балон с въздух в тръбичката за нафтата- от горивния филтър към двигателя. И незнам какво да правя?
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Re: голф 4 2001 г. дизел 90 к.с. пуши бяло
Балона с въздух да не те притеснява, нормален е. Другото обаче може да е от много неща. От къде си?
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Провери си подгревните свещи и центровката на ГНП-то, като за начало.
xxx_man
- Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF
Ами така става когато в сервиза ти сменят ангренажа и после никой не се сеща да я закачи на VAG ,центровката ти е избягала !2001 и 90 к.с.нещо не ми се вързва ,какъв ти е кода на двигателя ???
- lz2aii
- Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
- Автомобил: VW Passat B 5.5
- Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
- Местоположение: Габрово
Мисля, че въздухът в горивната система не е за подценяване. Наред с описаните възможности - центровка и прочее, се опитайте да разберете от къде идва този въздух и направете така, че да няма такъв в горивото.
- vanesto
Балончето с въздух около 1-2см е нормално, не че няма коли и без него, ама не е проблем. И аз го имам, ама откакто оправих центровката си пали без проблем, и без пушеци.
- samo_pechka
Балончето с въздух , ако е малко не е проблем , ако продължава да засмуква въздух- кофти ( масово е от клапанчето ), свещите в това време и те , и да не работят- пак тр си пали леко и без особена промяна за мотора . Белия пушек обаче е смущаващ ... Едно закачане с Вагком в случая ще даде насоки какъв е проблемът .
Ако може и колегата да опише по-точно и миризмата му .
Zinoto
Миризмата е ясна, бял пушек - изпарена нафта
- samo_pechka
- lz2aii
След 5 мин. работа, колата се оправяла, т.е като позагрее малко. Пушекът изчезва, значи не би трябвало да е от охл. течност.
powerade
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2010 19:33
- Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
- Двигател: AHF 2000
- Местоположение: Sofia
Добре де колеги не е ли признак за пикаеща дюза белия пушек при дизелите?
- lz2aii
При мен като пикаеше една дюза, пушекът имаше леко светлосин оттенък и адска, лютива смард на неизгоряла нафта.
- vanesto
Ама тук говорим за роторна помпа, не за помпа дюза. AGR или ALH - до 11.2001 се слагат. Вероятността да е дюза е много по-малка, да не кажа никаква.
Така първо, БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ, второ аз съм жена шофьор и са ми почти непознати нещата, за които сте писали, от Варна съм, моля препоръчайте ми майстор или поне от къде да почна. И още нещо пушака е с леко син отенък и мирише на неизгоряла нафта. Май са ме набутали здраво........................
powerade
Колежке не се коси, дюзите се чистят, не знам дали колегата Ифидик го има като услуга. Иначе може да пробваш ударна доза от някоя добавка или двутактово масло(примерно един литър на резервоар нафта).
Потребители, разглеждащи този форум: DanZki и 28 госта
