VW 1.9 SDI не подгряват свещите
gulit
Регистриран на: Чет 20 ное 2014 22:24
Мнениеот gulit » Пет 21 ное 2014 17:25
КОЛЕГИ ЗДРАВЕЙТЕ,ИМАМ НУЖДА ОТ ПОМОЩ,НЕ МИ ПОДГРЯВАТ ЗАПАЛИТЕЛНИТЕ СВЕЩИ НО КАТО ИЗВАДЯ БУКСАТА НА ДАТЧИКА НА ВОДАТА СИ ГРЕЯТ ОТ КАКВО МОЖЕ ДА Е ?БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО.
samo_pechka
Re: VW 1.9 SDI не подгряват свещите
Мнениеот samo_pechka » Пет 21 ное 2014 19:23
Нека позахладнее още малко , предполагам и те като ТДИ работят под 5гр. околна темп. Ако и тогава не, ясно . Конкр. в слъчая ще се окаже темп. датчик
gulit
Мнениеот gulit » Пет 21 ное 2014 19:30
а каде се намира този датчик горе доу?
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Пет 21 ное 2014 19:43
gulit написа:КОЛЕГИ ЗДРАВЕЙТЕ,ИМАМ НУЖДА ОТ ПОМОЩ,НЕ МИ ПОДГРЯВАТ ЗАПАЛИТЕЛНИТЕ СВЕЩИ НО КАТО ИЗВАДЯ БУКСАТА НА ДАТЧИКА НА ВОДАТА СИ ГРЕЯТ ОТ КАКВО МОЖЕ ДА Е ?БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО.
Там където си откачал кабела.
