Смяна на осветлението на таблото
CrazyTo96
Регистриран на: Нед 20 сеп 2009 19:03
Автомобил: bmw
Двигател: 1990
Местоположение: Usa
Re: Смяна на осветлението на таблото
Мнениеот CrazyTo96 » Пон 17 ное 2014 15:18
#даката07д - Ако може да ми разясниш малко относно тва с цокълчетата и диода, как става магията.. :gruebel
даката07д
Регистриран на: Пет 07 фев 2014 16:44
Мнениеот даката07д » Вто 18 ное 2014 1:37
Последна промяна от даката07д на Съб 06 дек 2014 21:13, променено общо 1 път.
crashman
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 16:29
Автомобил: Bora
Двигател: AUS
Местоположение: морето
Мнениеот crashman » Вто 18 ное 2014 20:21
даката07д написа:..за диод, който работи на 3 волта номинално напрежение резисторът, който ще му е нужен е от порядъка на 800 Ома - 1 кОм..
Здрасти, много ми е интересно за тези стойности на резистора при червен LED за какво напрежение на веригата и ток през светодиода го залагаш!?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 18 ное 2014 21:30
Даката го хващам в доста пропуски, даже веднъж ми се разсърди, но тук всичко си го е написал, човека: диод с пад на напрежение 3V (всъщност, червените са с по-нисък пад, но нищо) и резистор 800 Ома (810 ома стандартна стойност). За захранващото напрежение се подразбира, че говорим за автомобилна инсталация, така, че може да приемем захранване 14V при работеща кола и изправни генератор и акумулатор.
Или иначе казано тока ще е 13мА (което лично за мен е малко слабичко, но зависи какво ще осветява и доколко ще се вижда директно)
crashman
Автомобил: Bora
Двигател: AUS
Мнениеот crashman » Сря 19 ное 2014 0:46
Аз това си го смятам и сам, затова и питам. Толкова малък ток.. аз залагам около 20 mA и вече колко години си светят супер. Просто не ползвам толкова големи резистори. Затова питах за какви напрежение и ток "оразмерява" веригата.
Точно в таблото, след всички стабилизатори.. не се сещам да съм мерил 14V. Май си беше около 12V.
Пада на напрежение за червените го вземам ориентировъчно около 2,4V. :gruebel
даката07д
Мнениеот даката07д » Сря 19 ное 2014 4:14
Последна промяна от даката07д на Съб 06 дек 2014 21:14, променено общо 1 път.
tubleron
Регистриран на: Чет 03 фев 2011 10:34
Автомобил: Golf 3 1.8 75ks
Двигател: AAM 1992
Мнениеот tubleron » Сря 19 ное 2014 8:26
Колеги със обикновените диоди се оправям горе-долу,но в момента ми трябват 10-тина cmd. Е няма оправия с тях и това е. Три пъти купувам по 20 бр. и от тях само един светна. Трябва ми да станат ето така:
Без име.png (2.86 KиБ) Видяна 3375 пъти
Последна промяна от tubleron на Сря 19 ное 2014 13:40, променено общо 1 път.
plamski3
Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Сря 19 ное 2014 10:12
Жички лесно ще се зароят, но когато поиш другия край на жичките при продължително нагряване ще се разтопят от смд елемента.
За да ти е по-лесно при запояването на диода, първо провери къде са му анода и катода ( + и - ). След това провери къде са ти и на платката. Когато изясниш тези две подробности нагрей контактните площадки с поялника. Нагряваш докато калая се разтопи. С пинцета поставяш правилно диода и притискаш към платката. След това може да разтопиш малко площадките, за да напаснеш диода. С малко старание и желание ще се получи. Успех!
tubleron
Двигател: AAM 1992
Мнениеот tubleron » Сря 19 ное 2014 13:46
Няма да са на платка Колега,трябва да са така както съм ги нарисувал. Занесох ги на един пич който има сервиз за GSMи и той каза,че ще им запои жички а от там нататък ще мъча да се оправям сам. Пича каза и за някакви сметки за съпротивленията но аз съм взел такива каквито ми дадоха когато купувах обикнивени диоди. Надявам се и с тях да светят
golf4oto
Регистриран на: Пон 13 фев 2012 15:44
Местоположение: kazanlak
Мнениеот golf4oto » Чет 20 ное 2014 21:46
if4oo написа:
Nasulov написа:А тази плака най-отпред ли е на дисплея?
:th_up .Ето как изглежда
Колега да те попитам какви диоди и съпротивления си ползвал, за дисплеите на мен нещо не се получава таблото ми е мотометер, на старото ВДО нямах проблем !
даката07д
Мнениеот даката07д » Пет 21 ное 2014 1:46
Последна промяна от даката07д на Съб 06 дек 2014 21:15, променено общо 1 път.
snuupy93
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 23:01
Мнениеот snuupy93 » Пет 21 ное 2014 11:11
Някой да се занимава с такива операции в София,срещу съответните финикийски знаци? Става въпрос за Polo 6N 99г, с новото табло (с диодите) + смяна на осветлението на цялото табло, копчета, парно и тнт...?
nenormalen32
Регистриран на: Пет 28 окт 2011 22:43
Местоположение: Varna
Мнениеот nenormalen32 » Пет 21 ное 2014 11:38
Здравейте колеги, Някой има ли векторен файл с таблото на Голф 3 ? (1.8 моно 75 HP) ако има значение :)
miroslav tsvqtkov
Регистриран на: Пет 29 мар 2013 16:37
Автомобил: Goif III 1.8 mi
Двигател: AAM 1992
Местоположение: Дряново
Мнениеот miroslav tsvqtkov » Пет 21 ное 2014 19:12
Здравейте колеги и от мен.Ето какво съм на правил аз.
даката07д
Мнениеот даката07д » Пет 21 ное 2014 19:49
