Някой с подобен проблем нека сподели мнение,ще съм благодарен :)Голф 3 1.9 тди 1з проблем с паленето
- Pasat B3 2E
- Регистриран на: Нед 28 фев 2010 19:04
- Местоположение: Дупница
проблема е следния колеги.акумулатора беше изтощен и не въртеше на стартер.заредих го здраво но пак не върти на стартера.опитах се да го дам на късо стартера за да видя дали ще завърти но пак не иска.това ме навежда на мисълта че или съм за четки или бендикса нещо е зацепил
Някой с подобен проблем нека сподели мнение,ще съм благодарен :)- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Голф 3 1.9 тди 1з проблем с паленето
ако се чува само цъкане е шалтера
- Pasat B3 2E
като завъртя в позиция палене се чува само едно "чак" от стартера и това е .... тоя шалтер какво представлява :)
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Не е шалтера, щом си го дал на късо и не завърта, са четки. Предполагам си допрял отверка до двата болта на шалтера? Сигурен ли си, че акумулатора в момента е ОК, измери ли го?
- Pasat B3 2E
vanesto написа:Не е шалтера, щом си го дал на късо и не завърта, са четки. Предполагам си допрял отверка до двата болта на шалтера? Сигурен ли си, че акумулатора в момента е ОК, измери ли го?
да колега с отвертка пробвах и нищо не се случи.колкото до акумулатора ток има да ми счупи ръцете.проверих и по инсталацията от клемите да не би да има загуба на ток заради лоша връзка но всичко е наред.утре стартера слиза от колата за лечение пък каквото покаже :) Мерси за бързите отговори колеги :)
- Pasat B3 2E
проблема е решен.нямаше никакви четки
ако модератора реши да трие темата
ако модератора реши да трие темата Върни се в “Дизелови агрегати”
