Съвет за цени на гоблени.
Каспър
Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Съб 22 ное 2014 22:17
Здравейте. Една позната ме помоли да й помогна с продажбата на три гоблена, тъй като не е наясно с компютрите. Тъй като и аз и тя не сме запознати как се определят цените на гоблените и за каква цена можем да ги продадем, реших да се допитам до вас. Знам, че автомобилен форум като този не е най-подходящото място за такава тема, но не ми се регва в друг форум само за такова питане. Гледах в olx, но разнообразието е голямо и доста се обърках в ценообразуването :mhihi Тук имаме всестранно развити таланти затова се надявам да ми помогнете с някакви ориентировъчни суми за които могат да се продадат гоблените.
1. Мона Лиза размер 30*45 см.
2. Девата с младенеца размер 21*25 см.
3. Исус размер 18*24 см.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Съвет за цени на гоблени.
Мнениеот Iezekil » Нед 23 ное 2014 9:14
Ценообразуването доколкото съм чувал зависи от следните фактори/освен размера/:
Колко цвята е гоблена?
Какъв е бода-1х1,1х4?Кръстат ли е или не?
Какви са конците?в смисъл колко скъпи...
Каква е основата?
Актуален ли е модела?
С две лица ли е?
Да предположим накрая цена 1-2лв. на квадрат,според упоменатите фактори.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Нед 23 ное 2014 10:26
Имаш предвид кв.см., нали така?
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 23 ное 2014 11:19
Не съвсем.Имам предвит квадратчетата по панамата.С други думи на око първия гоблен отива към 300лв.Ако е закупен за 60лв като материали,то това прави 5 пъти оскъпяване,като цена за труд.По моята логика е добре.Ама всеки си има логика.Този 1 лв. е минимума с идеята да се продадат.Порових из нета но не намирам нито като размер,нито като изображение такива гоблени,за да видя стойноста на материалите.Виждам и цени от 3лв. за квадрат,въпрос както казах на качество,актуалност,изработка,самооценка на труда и т.н.
VWGT
Мнениеот VWGT » Нед 23 ное 2014 12:37
т.е. ценообразува се един вид на пиксел, така ли ?
Каспър
Мнениеот Каспър » Нед 23 ное 2014 12:43
Досега знам само, че бода е 1х1 и не е кръстат, както и че не са с две лица. За качествата на конците и основата ще имам инфо по-натам защото гоблените не са при мен.
Значи минимума на ушит квадрат от панамата е около 1 лв. и това за нормални конци и панама при некръстат 1х1 бод. Така ли да разбирам ?
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 24 ное 2014 8:28
Не пиксел,квадрат от панамата който може би е 2 и нещо линейни см или към 5 кв/см.
Мое мнение за цена казах,естествено всеки си оценява труда,въпрос на търсене и предлагане както и въпрос на сложност и известност на гоблена.
Ако на жената и е хоби,то цената на материалите по 3 си е добре,ще може да закупи нови 3 гоблена и така,докато намери пазар или започнат да и поръчват.Ако обаче е основно занимание,трябва да провери кое има пазар,да проучи добре цените и пак да е малко отдолу за да е конкуретна.
Та според мен,ако ще продаваш гоблените в БГ.,конците са ДМЦ и не е 2 лица,то цена от 1лв.си е направо добра.Има варианти за повече,някъде бях чел,че особено в Русия се търсели гоблени с икони и религиозни мотиви,цени от 3 лв. до 3 евро,ама не знам вярно ли е.
