Wireless router - какъв да си взема?
burn0ut
Регистриран на: Чет 25 юни 2009 17:32
Местоположение: Ямбол / Бургас
Re: Wireless router - какъв да си взема?
Мнениеот burn0ut » Пон 21 юли 2014 22:10
http://www.shopmania.bg/rutieri/p-rutier-on-networks-n150-wifi-router-with-2-ports-10-100-switch-n150r-13784726
Дадоха ни такъв безплатно с интернета и за повече от месец бих казал, че е доволен ... а като видях сега и цената, направо си е чуден :-D
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Нед 23 ное 2014 18:54
Здравейте колеги, някой има ли впетачления от Apple Espress или Extreme моделите? :beer
hristakis
Регистриран на: Нед 16 сеп 2007 16:39
Автомобил: Golf 2 1991 Golf 4 2002
Двигател: 1.8 RP 1.9 TDI ASV
Мнениеот hristakis » Пон 19 яну 2015 23:47
и аз да споделя проблем: ползвам рутер SWEEX Lw050v2 от 5 години може да се каже без проблеми. От месец интернета ми прекъсва и не иска да зареди страниците,оправя се сам или след изкл/вкл на рутера, прави го когато иска. Звънях на съпорта на доставчика 2 пъти, казват че всичко е ОК. Пробвах дирекно с кабела също нямам проблем, от което следва че след 5 години работа рутера отказва когато реши. Та въпроса ми е може ли да променя нещо (и какво) по настройките на рутера за да подобря работата му или щом прави чалъми е за коша?
quattro^^
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
Автомобил: audi a6 c5
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Вто 20 яну 2015 0:28
смени си паролата на безжичния профилактично, че комшиите са като комари
mely
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
Автомобил: Citroen C crosser
Мнениеот mely » Вто 20 яну 2015 9:35
Виж някакъв ъпдейт на фирмуера има ли за твоя рутер и ако да го ъпдейтни.Иначе ...така са и моя верен Netgear след 5-6 години взе да прави такива мизерии.
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Вто 20 яну 2015 9:51
http://www.tp-link.com/en/products/details/?model=TL-WDR3600 със това съм аз и го препоръчвам с две ръце.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Вто 20 яну 2015 12:55
Преди два-три дни най-накрая случих на такъв по-съвременен рутер в абонат. Препоръчвам го на всеки, който иска да ползува скорости 150+ по въздух. Само че, за да е филмът по-интересен трябва и картата от другата страна да поддържа 802.11 AC стандарт (в нета са по 30-40 долара).
Този, който тествах аз беше най-слабият от серията (бяха 4 варианта, ако не се лъжа). Поддържаше трансфер рейт 433мбит на 5Гхз, най-силният от серията беше ако не се лъжа с 750 или 1000 мбит на 5Гхз :bowdown .
hristakis
Мнениеот hristakis » Вто 20 яну 2015 20:45
искам да ресетна въпросния рутер SWEEX Lw050v2, в инструкциите му пише като е включен да задържиш 10сек ресет бутона, но при мен не се ресетва! Някой има ли идея защо и как да го направя?
Мнениеот stefan4o » Вто 20 яну 2015 20:59
Задръж го повече време и виж дали няма да се ресетне.
hristakis
Мнениеот hristakis » Вто 20 яну 2015 21:03
държах повече от минута, не иска, обаче от неговите настройки има reboot незнам дали е същото?!
Мнениеот stefan4o » Вто 20 яну 2015 21:10
Ресет и ребуут(рестарт) са две различни неща. Някои имат и ресет (factory defaults). Огледай менюто на рутера, може и да има.
vwfena
Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
Автомобил: VW passat
Двигател: PB 1991
Местоположение: Елин Пелин
Мнениеот vwfena » Вто 20 яну 2015 23:22
hristakis написа:искам да ресетна въпросния рутер SWEEX Lw050v2, в инструкциите му пише като е включен да задържиш 10сек ресет бутона, но при мен не се ресетва! Някой има ли идея защо и как да го направя?
Опитай следното:
1-во разкачи интернет кабела
2-ро махни кабела за захранването
3-то натисни ресет за 10 сек но не преставай да го държиш
4-то вкарай кабела за захранването и кабела за нета.
Мнениеот stefan4o » Чет 22 яну 2015 21:12
Искам да споделя радостта си от употребата на dd-wrt на домашния ми рутер. С оригиналния фърмуер дропеше често ви-фи конекцията ми и се налагаше да се връзвам ръчно (играя WoT и понякога е много кофти посред битка). Втори ден съм с въпросния фърмуер и нито веднъж не ме е дропило оттогава :bowdown
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Пет 30 яну 2015 9:21
Някой от тези:
http://vesuviustreamline.com/bg/product/mikrotik-routerboard-951-2n.html
http://vesuviustreamline.com/bg/product/mikrotik-routerboard-750-gl.html - гигабитов (предишен модел)
http://vesuviustreamline.com/bg/product/mikrotik-routerboard-951ui-2hnd.html
http://vesuviustreamline.com/bg/product/mikrotik-routerboard-951g-2hnd.html - гигабитов.
няма да сбъркате icon_idea . Малко по-адвансед им е конфига, но пък quick setup имат който работи добре за обикновените потребители:
Същевременно са бъкани с възможности ако нещо специфично се налага, радиото е много "кораво" и, за разлика от 1043nd, супер стабилно!
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Сря 10 юни 2015 10:23
Първо провери захранващото напрежение за пулсации. Или пробвай с друг захванващ адаптер. След това отвори кутията на рутера и смени всички електролитни кондезатори.
