Функция вдигане на прозорци с USB VAG-COM указания
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Re: Функция вдигане на прозорци с USB VAG-COM указания
Мнениеот Vag_activator » Вто 15 юли 2014 10:57
TUISTERa написа:Здравейте, упражнението ми се получи успешно. Направих го с чешката програма. Стана супер бързо. Вече вдигам и свалям стъклата от дистанционното. Има ли вариант обаче това да става само с предните две стъкла? Ясно ми е че с чешката програма няма да стане. С VDSPro ще стане ли? Говорим само за изключване на задните две стъкла от дистанционното. Благодаря
Ще стане!С VDS!
mitak911
Регистриран на: Пет 20 сеп 2013 9:34
Двигател: 1.9 TDI ASV
Мнениеот mitak911 » Пон 21 юли 2014 12:46
А може ли да се направи, като се заключи, стъклата да се вдигат автоматично, без да се задържа бутона :question
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Вто 22 юли 2014 7:51
Прочети цялата тема,и не дей да задаваш въпрос който вече е задаван! icon_idea
Или направо пречети тази тема:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=420794&start=15
jordancho
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Мнениеот jordancho » Сря 23 юли 2014 16:37
Здравейте колеги, за вдигането на стъклата при заключване вече установих, че при мен не става с чешката програма, и ще се наложи да ходя при някой с по-нов кабел и по-нова версия на VCDS да ми го активира.
Другото което иска да попитам е - има ли вариант да си прекодирам комфорт модула, така че, стъклата да ми работят винаги, а не само на контакт ?
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Сря 23 юли 2014 22:08
jordancho написа: VCDS
VDS pro
velizarev
Регистриран на: Пет 20 юни 2014 16:40
Автомобил: VW PASSAT 5.5
Двигател: AVF 2001
Мнениеот velizarev » Чет 24 юли 2014 20:33
Колеги,
при мен неразпознава USB то на нито един COM и да направя връзката.
Дайте някакви насоки къде бъркам.
колата е Пасат 5,5 2001 г 1,9 кс
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Чет 24 юли 2014 20:50
Кабелът ти 409.1 KKL ли е?
Тази програва върви само с KKL кабели,който са 311,312,409.1
всико нагоре вече не става...11.11,12.12 да не говорим!
И естественно на kom port също става кабел,дори и правеняк!Имаше една схема много елементарна и работеща!
velizarev
Двигател: AVF 2001
Мнениеот velizarev » Чет 24 юли 2014 21:02
кабела не беше мой но мисля, че беше Vag 11.11
Благодаря
Последна промяна от velizarev на Чет 24 юли 2014 22:04, променено общо 1 път.
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Чет 24 юли 2014 21:14
:facepalm
engin_152
Регистриран на: Вто 01 окт 2013 16:10
Мнениеот engin_152 » Пет 25 юли 2014 10:18
Тази екстра ще стане ли на голф мк4 98г. с външна аларма, понеже алармата го има като опция, но като отключвам колата се свалят и стъклата, а това ме дразни, добре е само като се заключва да се вдигат и стъклата. Имам и кабел ККЛ 409.1. работил съм с него адаптация на дросела
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Пет 25 юли 2014 16:31
engin_152 написа:Тази екстра ще стане ли на голф мк4 98г. с външна аларма, понеже алармата го има като опция, но като отключвам колата се свалят и стъклата, а това ме дразни, добре е само като се заключва да се вдигат и стъклата. Имам и кабел ККЛ 409.1. работил съм с него адаптация на дросела
Ако не го направиш от външната аларма,няма как да стане!
Май са ти активирали дългият инпулс не където трябва!
Кажи на "алармаджиии" да коригира нещата! :mhihi
velizarev
Двигател: AVF 2001
Мнениеот velizarev » Пет 15 авг 2014 20:59
Благодаря колеги, вече и аз съм с тази екстра.
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Пет 15 авг 2014 21:17
Добре, а на брато на Аудито А4 С лайн- комфорта е наби заедно с машинката за централното-вакуумна. Та след като се отвори с фабричният ключ и се задържи бутона-стъклата падат на 3 етапа до долу. Малко, средно и долу. При затваряне е догоре директно.
Как може на тия нашите Пасати стъкла да падат така ? Много добро в жегите за изгонване на парника преди атака с климатика.
paaco
Регистриран на: Чет 30 юли 2009 10:10
Автомобил: Passat 5.5 1.9 TDI
Двигател: AVF 2005
Местоположение: sofia
Мнениеот paaco » Пет 21 ное 2014 9:11
Колеги от София. Къде в нашия град може да се активира тази екстра и какви парички да си приготвя?
snuupy93
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 23:01
Мнениеот snuupy93 » Пон 24 ное 2014 10:27
Дали ще проработи на афтърмаркет аларма, има комфорт модул чип, но не е активиран? Този, с който работи програмата само за заводски комфорт модули ли е?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 10 госта
