Polo 1.4 mpi AKK 2000 - Не пали
mitaka359
Регистриран на: Съб 29 юни 2013 9:04
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: СтараЗагора
Re: Внезапна смърт -POLO 1.4 mpi -AKK 2000
Мнениеот mitaka359 » Пет 21 фев 2014 16:03
Благодаря ти 4i4o-dido,но съм доста далеч.
Днес съм на работа , но утре ще се заема с проверката.
Поздрави .:)
mitaka359
Двигател: AKK 2000
Мнениеот mitaka359 » Пет 21 фев 2014 16:07
Благодаря ти , чичо-Дидо , но съм доста далеч.
Днес съм на работа , но утре ще се заема със стартера.
Поздрави . :)
mitaka359
Двигател: AKK 2000
Мнениеот mitaka359 » Съб 22 фев 2014 12:20
Преди малко реших като за последно (преди да свалям стартера )да пробвам да запаля полото .
Размърдах ключа и ОООО ЧУДО :bowdown , запали като нова.
За да не бъда упрекван ще кажа , за тези няколко дена няколко пъти съм пробвал да запаля и всеки път съм клатил , размърдвал, вкарвал и изкарвал ключа , но нищо .
След много проби си пали от 10 - 10 пъти .
Според логиката , би трябвало да е клемореда .
Поздрави.
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Съб 22 фев 2014 17:49
Е, каква е логиката да се оправи клемореда от самосебе си? Нещо много не ми се вярва. :c020
Дано всичко е наред за в бъдеще.
На диагностка води ли я? Тия полота са много странни, и аз имам акк и по откачена кола не съм карал.
mitaka359
Двигател: AKK 2000
Мнениеот mitaka359 » Съб 22 фев 2014 18:21
Не знам какво да кажа , нищо повече не съм правил от това което съм писал преди .
На диагностика не съм я водил , през седмицата съм на работа и нямам време а и тука си поръчваш час за каквото и да е.
Тази седмица ще ида до Фолксваген сервис да си запиша час , хем за диагностика - хем за технически преглед.
Ако ще ме питате защо в официален сервис , живея от няколко години в Норвегия.
Поздрави.
mitaka359
Двигател: AKK 2000
Мнениеот mitaka359 » Нед 23 фев 2014 14:37
Малко ме е срам ама да си кажа :redface
Снощи жената ме прати на магазина и си викам - дай да разкърша малко Полото .
Паля , спирам пред магазина , купувам ,излизам и какво си мислите - пак умря. :banghead
Бутнаха ме , запали и се прибирам- пробвам пак , няма никой .
Днес се обадих на един приятел сърбин , който има гараж с канал -решен да свалям стартера.
Докато го чаках отворих капака и започнах да гледам и проверявам кабелите,
и знаете ли какво отрих - МАСАТА която е на скоростната кутия към купето е разхлабена.
Затегнах я и запали веднага , после я свалих -почистих и пак я завих - сега си пали .
:beer
estrela
Регистриран на: Сря 30 юни 2010 21:29
Мнениеот estrela » Пет 28 фев 2014 13:54
Моето Поло е абсолютно същото, същото се случи и на мен - колата я карах към 10-15 км, палих и гасих 2 пъти, на третият път загасих и след това край - няма запалване. Бутнаха ме, докарах си я до вкъщи, на сутринта пак не палеше. Подадохме ток от друга кола и Полото запали. Сложихме акумулатора на зарядно цял ден и сега пали като нова. Акумулатора е на година и половина, но ми направи този номер.
Затова моят съвет, ако пак се случи непаленето - зареди си акумулатора. Стартер не се чупи толкоз лесно. :smile
m135
Регистриран на: Нед 24 юли 2011 22:05
Автомобил: vw polo 1.4mpi
Двигател: AUD 2000
Местоположение: svishtov
Мнениеот m135 » Пон 24 ное 2014 18:52
freelancer написа:Да потвърдя, че и аз имах проблем със стартера, два пъти го носих на ремонт. При мен ситуацията беше същата, само, че се чуваше едно леко изхъркване, проблема беше с бендикса, но явно той не умира от веднъж, а първо от време на време не може да зацепи.
Иначе, напълно възможно е да умрял стартера и да не върти от това.
Щом му свети таблото и помпата работи значи си прави контакт на клемореда, не мисля, че е клемореда.
Колега, ако не те затруднява опиши какви бяха проблемите при твоя стартер. При мен на първо палене имам чувство, че върти една идея по тегаво. Напоследък при палене върти добре, пали нормално, но при отпускане на ключа леко изхърква, не винаги но дразни. Ако си свалял сам стартера има ли някакви особености, че мисля да му хвърля един поглед за мизерии по оста на бендикса, но не намирам инфо за свалянето му.
freelancer
Двигател: AKK 2000
Re: Polo 1.4 mpi AKK 2000 - Не пали
Мнениеот freelancer » Пон 24 ное 2014 23:33
Здравей колега!
Първо имах следният проблем със стартера - въртя да паля и се чува само едно цък и неще, паля втори път и всичко ок, е разбира се не чаках да спре напълно и отидох да ми го ремонтират. Смениха ми бендикса и се оправи.
После след 5-6 месеца, въртя да паля и почна да ми гасне таблото, това не ми се случваше постоянно, пак от време на време, все едно ми е слаб акумулатора, обаче на втория път палеше, което ме наведе на мисълта, че затяга стартера и така след няколко такива паления започна да издава постоянно един шум при палене, все едно задържаш ключа по дълго при палене, паля и се чува едно хърррррррр, като стържене, бендикса не може да зацепи, както трябва.
Отидох при човека, който ремонтира стартера преди време и той ми каза, че задържам ключа по дълго и за това било това стържене, обаче, като седна и той и запали видя, че проблема е в стартера.
Първо ми каза, че имал нужда от едно хубаво смазване, но в последствие ми каза, че оста на бендикса била счупена и бендикса се мандахерцал насам натам, коя ос не разбрах точно, мисля, че бендикса се нанизва на нея или нещо такова, не съм отварял стартер.
m135
Двигател: AUD 2000
Мнениеот m135 » Вто 25 ное 2014 0:27
Мерси за отговора колега. Ще ми се да го разглобя тоя стартер че ми стана интересно, но нямам гараж, нямах си работа и след като пуснах мнението, пак ходих да я паля, изхърка само веднъж и следващите няколко опита запали без забележки. По опита ми който имам с една лада, и по описаните от теб симптоми цъкането обикновено е от нагоряли контакти на шалтера /3 съм сменил/, котвата изхвърля контактната пластина, но тя е нагоряла и само премигва таблото и цъка. Същият номер ми е правила и от нагорял контактен ключ, но без цъкане, само с примигване.Не оста на бендикса, а вилката ти е била повредена или откачена. На неудобно място са ги заврели тия стартери а и с тая електроника, не смея да му пусна един директен плюс, че да го чуя дали върти нормално без товар. Засега се съмнявам че участъка където се плъзга бендикса по оста на ротора е зацапан и това пречи той да се върне навреме след запалването. И когато пусна ключа, двигателя го увлича и той изхърква. Или с моя късмет шалтера подпира връщането.
freelancer
Двигател: AKK 2000
Мнениеот freelancer » Вто 25 ное 2014 9:43
Ами, ако познаваш, човек, който се занимава със стартери и е добър, най-добре да му я закараш, няма смисъл да се мъчиш. Първият път за смяната на бендикса човека ми взе 52 лв., вторият път ремонта ми струваше 25 лв.
За 25 лв. не виждам смисъл да си губиш времето. Трябва си канал, наистина стартера е забутан навътре. Има и една пластмасова капачка на един болт (мисля на шалтера), та тази капачка все ми пада, иначе болта стои доста лъскав, няма ръжди и окиси. Мисълта ми е, ако и на теб ти е паднала въпросната пластмаса да му сложиш нещо отгоре да го пази или да не даде нещо на късо ако опре някъде или нещо в болта/кабела.
Ако решиш да го правиш сам би било добре да споделиш как и какво си направил, пък ако добавиш и снимков материал темата ще бъде страшно полезна и за други колеги. :beer
Да не забравиш да пишеш за решението на проблема! :a045
Успех! :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 50 госта
