Passat Variant 5.5, 2.0TDI 136кс., нормален ли е разхода?
Re: Passat Variant 5.5, 2.0TDI 136кс., нормален ли е разход
На място без консуматори и без климатик (загряла разбира се) не трябва да е повече от 0.6.
skromnia1970
- Регистриран на: Пон 16 май 2011 18:55
- Автомобил: PASSAT B 6 Variant
- Двигател: BMR 11.2006 DSG
Не искам да влизам в спор,но си мисля,пък и съм срещал къде по обяви,къде по форуми,че в края на 2004 и началото на 2005 г,точно когато спира производството на единия и почва производството на пасат 6 слагат новия мотор 2.0 tdi 136 к.с на пасат Б 5.5.Не си залагам главата,но смея да го твърдя.Някой ако е по-запознат нека сподели мнение.
А що се отнася до разхода,наистина нито преувеличавам,нито занижавам.Твърдя.Това беше и причината да се разделя с колата.
И за да не съм голословен относно двигател/купе,предоставям следния линк.
http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11389884211406826&slink=84ukmg#
Aimbotfan
- Регистриран на: Вто 06 юли 2010 0:54
- Местоположение: Козлодуй
На Passat B5.5 двигателя е 2.0 TDI код: BGW, едновалов, 8 клапана; с филтър за твърди частици (DPF), 1968 кубика, 134 к.с. (100 kW); 335Nm @ 1900rpm; години 2003–2005, 0-100км/ч - 10.0 сек, макс скорост е 205 км/ч
На Passat B6 двигателя е 2.0 TDI код: BMA, едновалов, 8 клапана; БЕЗ филтър за твърди частици (DPF), 1968 кубика, 134 к.с. (100 kW); 320Nm @ 1750rpm; години: 2005–2008
Много хора не шравят разлика между к.с. и немското PS. Затова и застрахователите ползват киловати. Например 134 к.с. излиза 136 PS.!
Не е като да нямат разлика. А за другите 2.0 TDI пък да не говорим, че са по 140 конски сили, с 16 клапана, със или без DPF и т.н.
Както и не е редно да се сравняват 1.9 TDI(101, 131 к.с.) при Passat 5.5, и 1.9 TDI (105 к.с.) при Passat 6. Коренно различни двигатели са.
Alek написа:На място без консуматори и без климатик (загряла разбира се) не трябва да е повече от 0.6.
Дори и с фарове и климатроника включени си стой на 0.5. Утре ще почиствам дебитомера, днес си купих спрей. И остава възможност за запушена генерация... Прави ми впечатление че изобщо не припушва отзад като изцеждам скоростите. Трети вариант, проблеми с ЕГР и филтъра за твърди частици.
Ако някой има други предложения или вероятни причини от какво може да е, нека сподели
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
градско на къси разстояния ли се кара ? първо започни от бензиностанция разхода е малко висок,но не фрапантен може и нормален да е много зависи в какви условия се кара примерно в задръствани
Колата през повечето дни от седмицата се кара градско. Но, за този разход който споменавам съм го засичал извънградско! Почти всяка седмица колата пропътува 400-500км на дълго, и около 50-на градско. Градски разход не съм засичал все още. Зареждам само от Еко с едно изключение, събота ме свари неподготвен на прохода шипка, и трябваше да заредя от ром петрол. Ако разхода беше 7л/100км в града, нямаше да се шашкам толкова.
Здравейте колеги. След дълго лутане, разглобяване, диагностики, четене къде ли не, се оказва че разхода ми не е нормален. И причината е била в DPF филтъра. Бил е запушен, и колата постоянно е влизала в режим на регенерация. Но неможе да се регенерира поради простата причина че филтъра беше с 270г сажди(което според техника е много и не е виждал толкова). В крайна сметка бях в Годеч при Адлер, и махнаха филтъра. Вече 1500км. няма проблем, и разхода падна с 2л на 100км :)
ciki_vd
- Регистриран на: Пет 27 май 2016 8:31
- Автомобил: Pasat 5 2-0 tdi
- Двигател: BGW 2004
Re: Passat Variant 5.5, 2.0TDI 136кс., нормален ли е разхода?
Здравей колега, имам абсолютно същия автомобил и абсолютно същия проблем, моля те кажи ми къде се намира този DPF филтър за да го почистя и аз
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Под колaтa се нaмирa. Той е чaст от aуспухa.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 112 госта
