Passat b5 1.9TDI AFN Проблем с Климатроника .:РЕШЕН:.
ozzmozisa
Регистриран на: Пет 28 мар 2014 18:50
Автомобил: Passat TDI
Двигател: 130hp AWX
Мнениеот ozzmozisa » Вто 25 ное 2014 15:12
Здравейте, колеги.
От 2 дни парното ми не реагира на командите от таблото които му задавам.
Когато му задам да издуxа прозорците не го прави, нито пък опциите за силата на вентилатора не работи.
Общо взето утоплявам се само като развия по голяма скорост, започва да излиза по силен въздух, който въздух все пак е топъл.
Някой имал ли е подобен проблем или ако има идея какъв е проблема да сподели моля.
А и друго когато натисна каквата и да е промяна по таблото на Климатроник контрола - чуват се някакви звуци, нещо като препукване, но резултат никакъв зададената команда не се изпълнява.
Благодаря.
Последна промяна от ozzmozisa на Вто 18 дек 2018 18:19, променено общо 1 път.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Passat b5 1.9TDI AFN Проблем с Климатроника
Мнениеот kris11 » Вто 25 ное 2014 17:51
закачи го на диагностика и ще си напише. А може и да не си изпише, ако е опукала някоя от 3 те инт. схеми /крайните стъпала. за управление. Огледай каб. снопове от куплунзите на модула към купето за наранена изолация по проводниците.
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Сря 26 ное 2014 10:03
Добре е да го свали контролния блок за управление от таблото. На 4 винта е. Разкача от буксите и го оставя 1 час така да се ресетне. После закача и пробва дали има късмет да е било от бъгването му. Моя така се оправи и вече година не съм имал проблем с него. При мен не искаше да стартира компресора въртеше само винтелатора.
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Мнениеот lz2aii » Сря 26 ное 2014 11:30
При кумеца, който е със същата кола се оказа проблема в паяка на ключа. След като запали колата и трябва леко да го върне към изходна позиция. Едва тогава управлението на климатроника му започваше да реагира. Впрочем ако не върне леко ключа, не му работят късите светлини и чистачките.
ozzmozisa
Двигател: 130hp AWX
Мнениеот ozzmozisa » Сря 26 ное 2014 14:56
Ще го махна да видим дано се оправи, иначе и друго което ми направи впечатление:
- като запаля колата, на дисплея на таблото излизат всички символи и стоят така поне 1 минута
qskatavw
Регистриран на: Пон 30 сеп 2013 19:07
Автомобил: Audi
Двигател: AVF
Мнениеот qskatavw » Сря 26 ное 2014 19:20
Значи има записана грешка, ако нямаш Ваг пробвай с комбинацията от бутони
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Чет 27 ное 2014 10:04
Колегата zfa159 се занимава с климатрониците. Издири го във форума и му драсни 2 реда да видиш какво ще те посъветва
ozzmozisa
Двигател: 130hp AWX
Мнениеот ozzmozisa » Чет 27 ное 2014 17:53
Хм, вчера го изключих преди да изгася колата.
Днес запалих, почаках 5 минутки, пуснах го и си тръгна нашия приятел, всички команди действаха според както ги задавах.
А сега да се чуди човек кво да прави . .
Но май така или иначе трябва да се пусне на диагностика?
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 27 ное 2014 18:47
може да е блокирало хеликоптерчето в блокчето - за обмяна въздух в купето и в блокчето. Намира се точно зад решетката. Събира космарлък, прах и спира. Маломощно е.След отваряне от щипките на кутията перчицата се вдига нагоре, почиства се от боклук,,остта също, високотемператутно масълце на остта/от рода на силиконовото. Почистване на отворите и на панела и след тях канала от боклук.
При диагностика ще си изпише болката.
Последна промяна от kris11 на Пет 28 ное 2014 10:50, променено общо 1 път.
ozzmozisa
Двигател: 130hp AWX
Мнениеот ozzmozisa » Чет 27 ное 2014 20:13
точно такъв е може би проблема, ще отворя утре да видя какво става из вътре,мерси.
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Пет 28 ное 2014 13:31
Друго срещано и то често на тея климатроници е спукана спойка по контролера от вибрациите и от стареенето. Като си размърдал за откачане от буксите да е дало пак контакт и да е тръгнало. Провери и за това. Но често става и зацепване някакво бъгване както беше станало при мен.
ozzmozisa
Двигател: 130hp AWX
Мнениеот ozzmozisa » Нед 30 ное 2014 14:22
Закачих го днеска на диагностика.
Показа, че проблемът идва вентилаторчето.
ozzmozisa
Двигател: 130hp AWX
Мнениеот ozzmozisa » Нед 07 дек 2014 23:48
Стигнах до тва вентилаторче, та като го тупна и тръгва, и си бачка на пълни обороти всичко както трябва.
Като престои колата да не се кара 3 - 4 часа, при запалване пак не тръгва, удрям я пак тая пущина и се пуска. .
А да се чуди човек кво му е.
kris11
Мнениеот kris11 » Пон 08 дек 2014 10:55
почисти ли остта на вентилаторчето Навиват се косми, набира прахоиляк.Двигателчето е хилаво и малко съпротивление го спира. Перката се вади нагоре само с издърпване. Смажи след почистване остта със силиконово масло.
ozzmozisa
Двигател: 130hp AWX
Мнениеот ozzmozisa » Пон 15 дек 2014 15:51
2 капки масло оправиха проблема за сега :) :beer
Потребители, разглеждащи този форум: rosenstoilov78 и 45 госта
