Golf MK4 - Плафон от Passat W8
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Re: Плафон Passat W8 на Голф4
Мнениеот Vag_activator » Вто 01 окт 2013 22:33
Малко снимки на разглобен плафон шкода супърб!
Оказа се че само копчетата светят в зелено,а диодите който светят към скоростният лост са червени (за голямо мое учудване)!
Общо взето се рапояват двата крайно бутона и клемата на буксата и се сваля платката!
После се откачат внимателно двете странични кочета,като се пипа много внимателно(сакчени са от ляво и от дясно,махат се от към самият бутон а не от към задната част)!
Ето и снимка със сменени диоди:
daniel mitkov
Регистриран на: Съб 24 авг 2013 17:34
Мнениеот daniel mitkov » Съб 29 мар 2014 9:05
Здравейте.
Има ли някой Български сайт от който да си го поръчам този плафон,защото никъде не го откривам може ли някой от вас да ми помогне да си го поръчам от някъде :biggrin
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Нед 30 мар 2014 10:11
От vw 150лв
koko02
Регистриран на: Сря 14 апр 2010 20:50
Автомобил: Golf 4
Двигател: AHF
Мнениеот koko02 » Чет 20 ное 2014 7:35
Здравейте колеги вчера се обадих в wv и ми казаха че цената на плафона е 126,50 цена актуална
motukata
Регистриран на: Вто 15 дек 2009 20:08
Автомобил: mk2-mk4
Двигател: ABF-ASV
Местоположение: Видин/Варна
Мнениеот motukata » Чет 20 ное 2014 16:27
попринцип плафона се предлага на 3 отделни части:самия плафон,шина към него защото захващането не е като на оригиналния с болт а е на щипки и окабеляване.Във фолксваген се предлага и самото стъкло като отделна част.Аз си поръчах такъв от ибей на стойност 130 с шина,която в последствие дойде излишна защото плафона не можеше да влезе и го застопорих нормално към самата кора на тавана.Инсталацията си е правих аз понеже беше още 20 30 лева.Ако някой стигне до там ще му помогна
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Чет 20 ное 2014 16:32
Взема се букса от електронен педал на газта.От TDI или бензинов...
Същата е!
koko02
Автомобил: Golf 4
Двигател: AHF
Мнениеот koko02 » Съб 22 ное 2014 7:57
Аз го поръчах плафона от vw с някакви връзки ще доиде за 60 лв.В понеделник ще пиша като го взема.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 22 ное 2014 17:17
каква е целта на червените светодиоди и копчетата на превключвателите прозрачни ли са на символите ?
delian1978
Двигател: ALH 1999
Местоположение: Шумен/Габрово
Мнениеот delian1978 » Съб 22 ное 2014 17:44
Вечерно време светлината от диодите е много приятна и осветява централната конзола и пепелника,а и самите бутони светят като си пуснеш фаровете.При оригиналните не е така.Друга разлика няма.
kris11
Мнениеот kris11 » Съб 22 ное 2014 17:49
пепелника ми е с подсвет -няма нужда, а централната конзола няма нужда от осветяване при мен / и климат и радио си светят/. Може да разпробия плафона със съвсем малък диаметър до бутоните и да сложа светодиоди , светещи на габарит.
delian1978
Двигател: ALH 1999
Мнениеот delian1978 » Съб 22 ное 2014 17:58
То на всички ни светят пепелниците и копчетата по конзолата,ама гъзарията иска жертви :mrgreen
koko02
Автомобил: Golf 4
Двигател: AHF
Мнениеот koko02 » Сря 26 ное 2014 20:12
Здравейте колеги вече имам плафона доиде най накрая просто съм скаран с жиците искам да ви попитам как да го свържа понеже не ми стана ясно от по горните постове как става
rostislav1998
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 22:01
Местоположение: ruse
Мнениеот rostislav1998 » Чет 17 дек 2015 11:20
Да допълня темата понеже два дена не можах да извадя плафона.Става въпрос за този който е на трета страница.Махате стъклото развивате двете видии и с отверка бутвате двете законтрящи джаджи от двете страни след което плафона провисва малко отпред и дотам.От задната страна ги има същите законтрящи джаджи.Трябва с тънка отверка като я тикнета между плафона и тавана да ги отпуснете за да излезе ,първо от едната страна от другата то само излиза.При мен се беше чак изкривила ламаринката да дърпам.На снимката от страница 3 плафона е излезнал лесно понеже липсва металната скоба която обгражда дупката в тавана.
terero
Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:45
Автомобил: VW PASSAT VW LUPO
Двигател: AHU 98 AKU 00
Мнениеот terero » Вто 01 ное 2016 17:33
:th_up
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Мнениеот deversant » Сря 02 ное 2016 11:20
koko02 написа:Здравейте колеги вече имам плафона доиде най накрая просто съм скаран с жиците искам да ви попитам как да го свържа понеже не ми стана ясно от по горните постове как става
Те прата при едно момче? :mhihi
Иначе плафоните са ги напускали по 90-100лв вече и OLX,чисто нови.Не се набутвайте да давате по 150лв във vw.
Да не сте луди! :mhihi
