vw passat Б3 2.0 бензин не пали когато е топла
Колата ми е vw passat 2.0 бензин 115 коня 1993година.Проблема е че когато е загряла не иска да запали (примерно карала съм 100 км спирам за бързо после за да запали трябва да се бутне или да изъине).когато е студена пали от четвърт.Карам я на дълъг път и е супер.На какво може да се дължи проблема .Благодаря предварително
- Johnsword
- Регистриран на: Сря 11 сеп 2013 19:52
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1.8 RP1991
- Местоположение: Монтана Баце
Re: vw passat 2.0 бензин не пали когато е топла
Да не е от комутатора ?
,%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20MEAT%20&%20DORIA%2010040%20VW%20Passat%203%20Sedan%20(B3,35i)%202.0%20%20Syncro%20image-2686284248.jpg)
От него зависи дали ще подаде делкото ток към свещите, може да няма добра маса .. и да се влиае от температурата.
Това съм го чул от тук от там. Не си го измислям аз.
Последна промяна от Johnsword на Вто 25 ное 2014 15:55, променено общо 1 път.
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Аз имах този проблем....загрее ли неще и неще....това малко след като ми изгоря бобината....ии гледахме температурния датчик обаче си беше всичко ток и жица...накрая нямаше за какво друго да се хвана и гледам датчик хол. Там където влиза в буксата, се беше разпаднал...смених го с 2ра ръка и карах година и половина докато не го продадох
Re: vw passat Б3 2.0 бензин не пали когато е топла
Благодаря за инфото.Другото което не съм описала е че стартера въобще не завърта като се случи така....
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Това прилича на дефектен клеморед на контактния ключ.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Елементарно,Уотсън.
Първо разделяме двата проблема за да не се омотаме.
После замерваме температурен датчик,понеже всички проблеми свързани с температурата започват от там.
Ако колегата с Хол датчика е прав,то при контакт няма да се чува бензиновата помпа.Понеже при мулти инжекциите ЕКУ праща сигнал към релето за помпата,когато получи сигнала от Хол датчика.
Започнете с това реле,захранващо електронния блок за управление...Ако проблема с паленето се оправи,ще търсим другия проблем отделно.
Идеята за клемореда има хляб,това може да е другия проблем,но не виждам връзка с температурата.Може да има връзка и това с реле 30,нямам идея но отнякъде трябва да се тръгне.
zdrash написа:от време на време се ебаваше - като я подкарам студена никви грижи -като загрее до 90 градуса и загася и след около 2-3 мин. се опитам да запаля отиваше на 1500 оборота и почваше да ги мени 1500-2000 . след около 5-6 мин. се оправяше сама. накрая савсем се прецака и винаги като запаля отиваше на 1500-2000 и не щеше да се оправи.
намира се на горния ред 2-то от ляво на дясно - пише 30 отгоре
- genov1
- Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
- Автомобил: Passat CC
- Двигател: CBBB 2008
Тъкмо щях да ти пиша какъв е проблема, и видях, че темата е стара. Сигурно отдавна си го оправил
