Претапициране на тавана - /ръководство + снимки/.
FiresTarteR_666
- Регистриран на: Пон 21 мар 2011 19:28
Re: Претапициране на тавана - /ръководство + снимки/.
Колеги, понеже гледам всеки ползва квото лепило намери и все са доволни, решил съм да претапицирам моя В3 плат съм взел и тея дни ще е зора, но се притеснявам какво лепило да взема 1-во за да не попие пред дунапрена и да оцвети плата 2-ро за да е здраво да не вземе да се разлепя и за финал да не разяжда самият таван и дунапрена на плата. Благодаря предварително
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Тапетно лепило би трябвало да стане
FiresTarteR_666
има 5000 вита лепило за тапети. Искам да знам от хората ползвали лепила за претапициране на тавани на пасати какво са използвали, а не просто някакви насоки. МАРКА И ВИД на лепилото
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Е прочел си темата, разбрал си че всеки е доволен от лепилото, хващай едно за ушите и действай, вместо да ми казваш колко вида тапетно лепило има. И за да не изглежда че се заяждам ще ти кажа, че аз не съм доволен от хелметекса на хенкел, щото бързо изсъхна докато го размазвах още и прецаках два квадрата плат.
В последствие отидох и си платих на тапицер да го направи като хората, там ползват лепило на водна основа. Сега като имаш тая информация, я съчетай с инфото за многото видове тапетно лепило и действай
dedicha
- Регистриран на: Чет 07 май 2009 23:29
- Автомобил: Toledo2 Leon3 VW Golf 4
- Двигател: 101HP 115HP TSI 115HP FSI
- Местоположение: Sofia
Здравейте, стигнах и аз до лепенето
За да не избие лепилото и да не стане някоя мизерия, направо купих еко кожа от магазина за автотапицерия, както и лепило на бензинова основа, това, което ме притеснява че кората ще натежи повече и се чудя дали отдолу да не лепна нещо двойно лепящо да не вземе да провисне
Другото, което ми минава през главата дали да не сложа някаква тънка изолация има едни празнини между металните греди, които подсилват тавана,около тях има малко място, та през жегите като напича да се намали топлообмена
Ако някой е лепил кожа да каже дали провисва, че ме тревожи да не стане по-тежичко.
- fissikela
- Регистриран на: Чет 27 яну 2011 18:02
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: 1.6
Колеги,интересува ме дали има някъде снимков матерял с ръководство за това как се сваля самия таван?
Имам Голф 3 не е с шибидах и ми е увиснал целия плат.Толкова пречи докато карам че вече по често ходя пеша от колкото с колата.
Прегледах повечето теми но в тях снимките ги няма и не мога да намеря никъде в интернет.Възможно е и да не търся където трябва или каквото трябва.
- edition
- Регистриран на: Пет 30 юни 2006 15:31
- Автомобил: VW Passat 5.5
- Двигател: AVF
- Местоположение: Свиленград
Здравейте Колеги, прочетох цялата тема, но не открих как да подсиля самия таван защото доста е умекнал т.е. Изтърках му този твърдия слой след почистване от прома и сега дори и претапициран таван е умекнал и като го монтирам ще увисне целият таван. Единия вариант за който се сетих е на гредите на тавана да сложа двойно лепящо тиксо или има едни дупки на тях и примерно да го хвана за тях с копки в същия цвят или някак да го подсиля незнам. Дайте съвет.
Качвам една снимка на гредите на тавана.
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Аууу мойта бивша 3ка
Пробвай, но със силикон...мажи здраво дебел слой, но трябва да измислиш и нещо с което да подпреш тавана няколко часа за да стегне силикона...което води до смачкване на новия плат...плюс деформация и не виждам как ще станат нещата....А има и вероятност да спукаш тавана....
Другия вариант е да намериш в някоя морга читав таван...ще го спазариш за 10тина лева ако е провиснал
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Аз така направих грешката да отлепя едно като хартия от кората на тавана и той стана мек като...
Когато го сложих в средата увисна барабар със новия плат.Купих един силикон за пистолет и изстисках няколко големи буци по гредите на тавана.После внимателно сложих кората и като притиснах където е силикона се залепи на момента.Така го карах 5 години и не се отлепи от никъде.
Другия вариант е друга кора,на която само остъргваш стария дунапрен,без да бараш хартиения слой
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Усили го с велпапе залепено на гърба или някакви твърди тънки лайсни
- edition
- Двигател: AVF
Лошото е че вече го дадох да се тапицира с идеята да се намаже целия с ц200 и като изсъхне да се тапицира, като го взема ще пиша дали има ефект. Ако не сигурно със силикон по гредите ще се пробвам.
- zl0star
- Регистриран на: Чет 10 май 2007 21:52
- Автомобил: VW Bora TDI
- Двигател: AGR
За тези на които им е омекнал тавана.....независимо дали преди или след свалянето !
Преди да сложите новия плат/тапицерия трябва да усилите омекналата кора от обратната страна.
Това става със същото тапицерско лепило което сте предвидили за плата + мрежа за мазилка.
При моят ремонт кората на тавана си беше здрава ,но като правихме Фиеста-та на брат ми се наложи да приложим въпросното подсилване. Тъй като не успяхме да намерим цяло парче мрежа го подсилихме с няколко ленти (отново мрежести) за фугиране на гипсо-картон. Като изсъхна лепилото тавана стана бетон...застана си в оригиналната форма и до ден днешен не е мръднал !
katalunec
- Регистриран на: Съб 08 мар 2014 16:48
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1600cm 101ps 1995
Да извадя малко темата от нафталина. Преди 1 месец и аз си претапицирах тавана на Голфето. Купих 2м черен плат(16 лв на метър) и липило и то 16 лв (гръцко),от магазина на Самоковско в двора на хотел Галант. Всичко ми излезе 48 лева + малко труд и емоция. Получи се доста добре,не счупих нито 1 щипка. За сега не е мръднал :) Наистина трябва да сте 2-ма човека заради ваденето и вкарването през багажника. Лепило ми остана още малко,като се мажат и кората и плата.
Успех на всички които се захванат с това начинание. Не е сложно,просто иска човек да се навие и малко свободно време.
Успех на всички които се захванат с това начинание. Не е сложно,просто иска човек да се навие и малко свободно време.- BOCOO
- Регистриран на: Сря 11 фев 2009 9:23
- Автомобил: golf3
- Двигател: AEE 1996
- Местоположение: svishtov
здравейте колеги къде в велико търново мога да си купя плат за тапициране и колко метра да си взема колата е голф 3 с шибидах
Потребители, разглеждащи този форум: Ivaile и 54 госта
