пасат б5.5 регулиране на фарове - решено
embata_VW
Регистриран на: Нед 26 сеп 2010 22:09
Автомобил: VW Passat b5.5
Двигател: 2.5 V6
Мнениеот embata_VW » Сря 26 ное 2014 17:58
Здравейте колеги!
От скоро съм собственик на пасат б5.5 :smile
След известно време каране на колата забелязах,че фаровете светят нерегулирано.
Опитах се да ги регулирам на височина (от таблото), но само дясната лупа се мърда!
Чуват се моторчетата и на двете лупи (работят),но по някаква причиня лявата не се мести!
Ако някой може да ми помогне да ми пиша на лично или тук.
Аз съм от София кв.Дружба 2
:beer
Последна промяна от gr_kanev на Нед 07 дек 2014 21:04, променено общо 2 пъти.
Причина: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=12827&start=2
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Re: пасат б5.5 регулиране на фарове
Мнениеот novatora » Пет 28 ное 2014 13:38
Ако се чува моторчето че работи реагира на командата най вероятно имаш счупено нещо по лупата. Незнам дали не се продават ремонтни комплекти за този вид фар. Попитай в някой сервиз като ауто+ да придобиеш представа. То май имаше вътре едно като ябълчица и може да се е откачила. Това става когато някой не знае как се сменят крушките на късите и напъва без да знае накъде като амал.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Пет 28 ное 2014 14:58
Най вероятно някоя "ябълка"ще е излязла.Ремонтни комплекти незнам дали се продават но много,много трудно се сваля стъклото,ако се наложи :th_up
embata_VW
Двигател: 2.5 V6
Мнениеот embata_VW » Пет 28 ное 2014 19:46
Един колега от форума ги ремонтира. Във вторник ми каза да му я закарам да я погледне :th_up
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пет 28 ное 2014 20:49
Щом бръмчи а не се движи...или изскочила ябълка по добрия вариант или се е счупила цялата ос с ябълката което е по лошо. Има и трети вариант...изядени зъбни колелета вътре в моторчето.
ti6ogb
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
Двигател: AVF - 2001
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот ti6ogb » Пет 28 ное 2014 21:05
Колеги,а това трептене на левия фар от какво е и може ли да се оправи без разглобяване ?
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пет 28 ное 2014 21:22
Трептенето е че вътре рефлектора се е откачил и по точно излезнала е ябълката от гумения маншон. На место е трудно но не невъзможно. По лесно е да се свали фара. Става с дълга отвертка.
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Съб 29 ное 2014 14:45
Под фара има една планка която го подпира и ако не е натегната добре фара може да трепири. Мушни нещо между фара и бронята за да видиш дали ще спре да трепери.
embata_VW
Двигател: 2.5 V6
Мнениеот embata_VW » Съб 29 ное 2014 17:46
Добре. Благодарско :beer
ti6ogb
Мнениеот ti6ogb » Пон 01 дек 2014 23:24
Мерси,за отговорите,при мен трептенето е само на рефлектора(планките под фара ги знам ,и той самия не мърда).Явно е някоя ябълка,но защо се вадят така лесно и то все на левия фар. :banghead
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Вто 02 дек 2014 9:52
За фара на водача ли става въпрос. Там има повече вибрация. Поне при мен е така. Като го пипна шофиьорския леко вибрира. Пасажерския почти не мърда.
ti6ogb
Мнениеот ti6ogb » Вто 02 дек 2014 23:28
Да ,за шофьорския фар.Трепери на празен ход,и като спра зад някой се вижда в задницата му и ме дразни.Но не ми се разглобява бронята само за единия фар.Та затова питам дали се оправя и на място,т.е.стигат ли се тези ябълки ?
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 02 дек 2014 23:56
При пасат 5 е лесно свалянето на фара и става без да сваляш бробята....обаче при 5.5 :dontknow
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Сря 03 дек 2014 8:45
ti6ogb написа:Да ,за шофьорския фар.Трепери на празен ход,и като спра зад някой се вижда в задницата му и ме дразни.Но не ми се разглобява бронята само за единия фар.Та затова питам дали се оправя и на място,т.е.стигат ли се тези ябълки ?
Няма да стане на място да наместиш ябълката ако е от нея,трябва да свалиш фара =бронята и рогатката :th_up
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Сря 03 дек 2014 10:11
А дали може да трепти от не добре сложена халогенна крушка?
Потребители, разглеждащи този форум: sklimoto и 42 госта
