Голф 3 1,6 75 hp AEE - Да сложа ли газ?
Re: Голф 3 1,6 75 hp AEE - Да сложа ли газ?
Не мога да разбера как тоя двигател гори толкова много, то една КИА Соренто гори 12-14 в града.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Е ти колко очакваш да гори?Особено пък зимно време.Иначе и аз съм виждал такъв мотор с обикновена уредба,даже и в багажника си караха стария колектор,който беше цъфнал като роза
Иначе го бяха надупчили с кихалки от долу,ама я сработят,я не.Аз на стария 1.6 АЕК 101 коня го карах с обикновена и плочка и не съм имал ядове,на сегашния също,но самата плочка ми спъваше вървежа и го преправих на газов инжекцион.Иначе хубавото е,че рядко сипвах бензин и си палех на газ без проблеми.
Bai Sando написа:Е ти колко очакваш да гори?Особено пък зимно време.Иначе и аз съм виждал такъв мотор с обикновена уредба,даже и в багажника си караха стария колектор,който беше цъфнал като розаИначе го бяха надупчили с кихалки от долу,ама я сработят,я не.Аз на стария 1.6 АЕК 101 коня го карах с обикновена и плочка и не съм имал ядове,на сегашния също,но самата плочка ми спъваше вървежа и го преправих на газов инжекцион.Иначе хубавото е,че рядко сипвах бензин и си палех на газ без проблеми.
Ми не знам аз съм я засичал 6.5 средно.
- patokov
- Регистриран на: Пон 10 окт 2011 19:44
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1.6 AEE 1997
- Местоположение: България/София
За такъв разход да гориво на този двигател е крайно непостимо !Разбира се ако го поддържаш нормално.С ГИ градско
като го карам не жалещо ми е стигал 9,5-10,5 на гас , 25 литра гас минавам 220-250км пре спокойно ,за разлика
от извън градското което при скорост над 140 км почва сериозно да похарчва :),Много бях скептично настроен към
газта преди 2-3 години ,от както се газифицирах се родих да живее гаста :)
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Големия двигател гори по-малко в града.Има по- голям въртящ момет при ниски обороти.Тръгвам на втора без проблем, на 5 та върви ин ускорява при 50 км/ч
Няма какво да се чудиш за кратки разстояния. След като си сменил термостата/ дано да е читав/ бързо ще влиза в режим.
Apokalipsisa
- Регистриран на: Чет 31 окт 2013 19:42
- Местоположение: Кюстендил
Dushan написа:Apokalipsisa написа:Да,пълна инжекция е!Старата ми кола беше с абсолютно същия двигател и те съветвам да не слагаш обикновена газова!Много ядове ще имаш с нея на този мотор... Ако ще му слагаш газ,задължително - газов инжекцион.
Виждал съм много пълни инжекции с добре направена обикновена газова и няма гърмежи, няма и проблеми. Просто трябва подходяща плочка и най-вече на подходящото място. Да ме говорим, че един беше напъхал директно маркучите след филтъра и нямаше проблеми, но това е друго. Виждал съм и много пълни инжекции с некадърно направена обикновена газова, но това е друга тема...
Да,виждал съм много добре направени пълни инжекциони с обикновена газова и съм посещавал всичките тези личности,които са ги правили тези газови и познати са били доволни от тях.Но точно този двигател така и никой не успя да направи газовата като хората и да и вдигне оборотите... Този мотор го карах 2 години с обикновена газова,а преди мене е каран 6 години със същата и никога не е гърмял.Единственият проблем бяха пустите обороти.Не можеха да се вдигнат повече от 600-620 на празен ход.На празен ход,цялата кола вибрираше и се тресеше.Ходих по хиляди майстори - в моя град,по София,по Благоевград и по куп други места - е никой не можа да ги вдигне тези обороти.На мой познат негов приятел имаше абсолютния същия двигател с обикновена газова и отново никой не можа да и вдигне оборотите.Ако се разчетеш по форумите,точно този код на мотора с обикновена газова навсякъде има един и същ проблем при всички потребители - ниски обороти на празен ход.За това,ако на автора не са му проблем ниските обороти на празен ход и това че трябва да напомпва леко газта при тръгване,да слага обикновена газова,естествено при кадърен майстор.
- kris11
Вдигат се , като се залъже ,че има включен компресор на климатик.На 33 и 35 пинове на компа се подава +12в
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Другият вариант е ЕКУ от Шкода Октавия.
Там са около 800 по дефолт от завода.
Тъка като гледам ще си я карам на бенз, че да ми е мирна глава. Сега само влизам, въртя и паля, няма проблем с обороти при мега студен двигател, няма нищо. Пук за газово което струва колкото колата не виждам смисъл.
Apokalipsisa
Ти си знаеш,но ако навърташ километри,ще си избиеш парите от газовия инжекцион.Ако и сложиш обикновена газова,това ти е някъде около 300-400 лева,а вече има и газови инжекциони по 600 лева,ето давам ти някакъв рандом сайт за да се убедиш сам - http://www.gazovauredba.net/gazova_uredba.php
- Bai Sando
За 1лв. Литъра...карай си на бензин,чиста работа.
- sasho_sb
- Регистриран на: Сря 14 май 2008 19:07
- Автомобил: Vw Golf mk3
- Двигател: AEE 1996
- Местоположение: Костинброд
Здравей ,аз карам Г3 с този мотор 7 години и 180 хиляди километра !Първите 50 хиляди с обикновена газова с три кихалки на колектора ,първи гърмеж и колектора аут/много трудно се намират ,даже никак/,втори колектор с 7 кихалки ,гръм и колектора аут /разбира се на 31,12 /.Следва ГИ Каргаз монтиран от Машината и 130 хиляди без абсолютно никакви проблеми с елементарна подръжка /филтри /.Ти си решавеш ,но както спомена колегата гот е да зареждаш гориво за 1 лев .Средно ми дава разход 10 лева на 100 километра и около 20 лева бензин на месец .
Може ли ме посъветвате какво ГИ да сложа точно на този мотор?
Какво ще кажете за мегаджет с италианска електроника и с томасето редуктор?
- muns61
- Местоположение: pleven
Кой Мегаджет си харесал? Прди им ги доставяха Фобос, не зная сега как е.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 107 госта
