Поло 97 - теч в купето
ivanoffyambol
Регистриран на: Съб 29 ное 2014 22:16
Автомобил: VW Polo III 1.9D 64PH
Двигател: AEF 1997
Мнениеот ivanoffyambol » Съб 29 ное 2014 22:30
Здр, на всички. От 2 месеца карам Поло 1.9 дизел 97г. и имам следния проблем:
При силен дъжд мокета на предната лява седалка долу се мокри. Не се вижда теч от вън- от стъклото или вртати и тн. Явно е някъде под мокета. Приятел ми каза, че някъде до въздушния филтър има дупка, по която се стича водата от предното стъкло и тя била може би запушена със листа и кал, понеже нямам гараж.Но не можах да я видя тая дупка.....Ако някой знае моля да ми пише.Благодаря ви много:))))
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Re: Поло 97 - теч в купето
Мнениеот hooligans » Съб 29 ное 2014 23:27
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Нед 30 ное 2014 18:43
Първо не е зад въздушния филтър а посредата оттам се изтича конденза от климатика иначе махни корите над чистачките и филтъра на купето заедно с легена му отстрани има дупка към калника за оттичане на водата зад подкалника явно всичко надолу е кал и листа и връща водата в купето.Изчисти отводнителните канали между подкалника и купето като махнеш пласмасовия подкалник .
ivanoffyambol
Двигател: AEF 1997
Мнениеот ivanoffyambol » Нед 30 ное 2014 19:42
anonimko написа:Първо не е зад въздушния филтър а посредата оттам се изтича конденза от климатика иначе махни корите над чистачките и филтъра на купето заедно с легена му отстрани има дупка към калника за оттичане на водата зад подкалника явно всичко надолу е кал и листа и връща водата в купето.Изчисти отводнителните канали между подкалника и купето като махнеш пласмасовия подкалник .
Мерси много за информацията:) Поздрави!!!
