Проблем с инверторен климатик Panasonic CS-E12BKP
Axel Fouly
- Регистриран на: Пон 09 дек 2013 23:14
Имам инверторен климатик Panasonic CS-E12BKP, не е работил близо една година сега реших да го пусна на топло. Включих го, заработи, светнаха му всички лампички, но духа само студено. Оставих го да работи по-дълго време, лампичките му за достигната температура загасват, а той пак духа само студено. Може ли някой да ми каже какъв може да е проблема? Предварително благодаря.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Re: Проблем с инверторен климатик Panasonic CS-E12BKP
Веротно има проблем с датчик на вътрешното тяло и климатикът "си мисли" че вече е стоплил. Другото е проблем с външното тяло, естествено. С точност до отделен резистор или кондензатор няма как през нетЯ.
- ktamen
През нета точна диагноза е невъзможна, но моя боб като го хвърлих показа, че четирипътния вентил се е споминал. Потърси човек да дойде на място да ти го прегледа.
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Преди да викаш човек за четирипътния вентил за който и аз имам съмнения тъй като клеясва при по дълго неползване.Та първо пусни климата на топло и почукай леко с отвертка четирипътния вентил може да се освободи.
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Имам и аз проблем с моята мидейка конвенционална MSJ-09HR. При един градус външна температура всичко става само лед. Така като го наблюдавам външното тяло, включва да размразява но за много кратко време и не достатъчно да разтопи всичко. Според вас какво може да му се е случило
. Ясно че ще викам някой да го погледне.....ама ако мога да направя нещо със собствени сили......
. Ясно че ще викам някой да го погледне.....ама ако мога да направя нещо със собствени сили......- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Те така си бачкат мидеите да ти кажа ли.Даже това заледяване нищо не е,на работа една мидеа само една 5-6 см ивица незаледена имаше и си бачка,как и аз нз
.Евтините и в частност конвекционалните дефростват по време има няма нужда дефроства и цикъла е определено време.
.Евтините и в частност конвекционалните дефростват по време има няма нужда дефроства и цикъла е определено време.- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Попитах, защото никога не е правил така...Да...замръзвал е...но при много по ниски температури, даже миналата зима хич не е замръзвал. Определено нещо му има.
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Ако не му е запушен дренажния отвор на тавата то най вероятно фреона е намалял,щом преди не е правил такъв проблем.
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Всички тапи са махнати отдолу.
Звъннах на приятел...утре ще го погледне. Дано да е нещо малко че лев немам
- ktamen
Ако фреона е 410 не трябва да се допълва, а трябва да се смени изцяло. 410 е смес 50/50 от две вещества и едното се промъква много по-лесно през малки отвори. Повечето техници за икономия го допълват (и аз моя го допълних и още ме е яд), а килограм 410 е 20 - 30лв и икономията после излиза през носа защото климатика не работи така ефективно както с точната смес. Все се каня да си сменя фреона и все не ми остава време.
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
За фреон пише R22...това ли е не знам
На тая мидея може ли да се смени и какви пари са това.
На тая мидея може ли да се смени и какви пари са това.- ktamen
Значи е старичка Мидеята, 22 е еднокомпонентен и може спокойно да се допълва, уж вече е забранен, ама....
Не знам какви пари ще ти струва. Майстора трябва да го източи всичкия, да го претегли и ако е нужно да долее. Самия фреон и той е подобни пари като 410. В климатика ти вероятно има около 1кг, то трябва да си пише на табелката. Ама като го погледне ще знаеш дали изобщо проблема е във фреона или е нещо друго. Ние сега си само си чешем клавиатурите. Самото посещение и работата никак не са евтини.
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Старичка е да....купувахме го преди доста време, заедно с едно инвертоно LG за 2-те стай. LG-то го хвърлихме преди 2 години, а тая мидейка, още ни топли и охлажда, докато сега не стана тоя фал.
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Ето снимка на мидеата за която говорех
Това на 0 градуса и е в по лек вариант.В по студено скрежта е повече и само тази ивица остава незаледена,и учудващо топли гадината как само тя си знае
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Я дайте някакъв читав майстор за климатици, че нашия Панасоник inverter RE9GKE не ще да подкара дефроста и се е превърнала в буца лед
Последна промяна от radi_nrj на Чет 01 яну 2015 21:02, променено общо 2 пъти.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 14 госта
