Golf MK4 1.8T бензинови времена и ламда сонда помощ/съвети
xaLachev
Регистриран на: Пет 04 мар 2011 2:15
Местоположение: Lovech
Мнениеот xaLachev » Пон 01 дек 2014 1:30
здр имам проблем с бензиновите времена твърде ниски са 2.6/7 понякога даже и 1.9 по autodata ги дават 3.5 наблюдавал сам два други автомобила голф 4 но 1.8 20v при тях варираха 3.5 до към 3.9 ако може да ми дадете насоки към кои компоненти да се насоча да предгледам или като цяло от какво може да е причината. също така ми се струва и ламбда сондата не е много наред или нещо от което се влияе и тя показвам и графика как варира като бие на богата смес така ли трябва да е. като грешки изкарва от време на време Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Heating Circuit Malfunction която се трие но след известно време се показва отново. незнам дали има връзка но може би ми е заминал и engine coolant temp. sensor (g62) една вечер на място без парно беше загряла на 90гр. и изведнъж изписука и гледам стрелката бие 130гр. тръгнах веднага да охладя след което проверих в vag-com имаше грешка за engine coolant temp. sensor (g62) но какво точно непомня, от тогава не е загрявала но и карам се на парно та сиг се охлажда но сякаш не се включва перката ВСИЧКО ТОВА Е ПРИ РАБОТА НА БЕНЗИН Изображение
image sharing
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Golf MK4 1.8T бензинови времена и ламда сонда помощ/съв
Мнениеот pas1.8mi » Пон 01 дек 2014 10:12
Времената са ти нормални! Имаш проблем по подгряването на сондата(лоша връзка в конектор,може би)! Темп. сензор или връзка към него са проблемни!
xaLachev
Мнениеот xaLachev » Пон 01 дек 2014 11:21
нормални дори като спадат на 1,6/7 а относно подгряването то отразява ли се въобще за това че е богато
zoovanka
Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
Двигател: 2016 1395 TGI метан
Мнениеот zoovanka » Пон 01 дек 2014 13:57
Отразява се колега,подобен проблем имах на голф 5 75kW.Реших го като смених сондата с оригинална/моята е широколентова,пет кабела,универсални не ставаха/.
При мен е NJK/NTK/,гледаш серийния номер и поръчваш същата марка.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пон 01 дек 2014 15:06
xaLachev написа:нормални дори като спадат на 1,6/7 а относно подгряването то отразява ли се въобще за това че е богато
Горе си писал други данни! icon_idea
xaLachev
Мнениеот xaLachev » Пон 01 дек 2014 15:58
доло горе... когато мн спаднат нямам снимка и казвам по спомен. след работа ще пробвам с друга сонда и ще видим дали ще се повлияе нещо от нея
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 111 госта
