Golf MK6 2010г. CAYC(1.6 TDI/105 hp) - повишени тихи обороти
GMC44
Регистриран на: Нед 19 окт 2014 21:24
Автомобил: Passat B7 TDI
Двигател: CFFB 2012
Мнениеот GMC44 » Сря 26 ное 2014 19:59
Здравейте колеги, проблемът ми е следният: при работа на място или при движение на свободен ход след като включа вентилатора на парното (климатика), оборотите на мотора от 780-800 се покачват до малко под 1000 може би около 980. След спиране на вентилатора си остават във високата стойност, но след като изфорсирам двигателя до към 2000 rpm при спрян вентилатор оборотите се връщат в нормалния си диапазон.
Направих няколко опита с един и същ резултат.
Някакви идеи от какво може да е?
Благодаря предварително!
klimatronik
Регистриран на: Съб 24 ное 2007 16:31
Автомобил: Golf TDI PD+PASSAT B8 CR TDI 190
Re: Golf MK6 2010г. CAYC(1.6 TDI/105 hp) - повишени тихи обо
Мнениеот klimatronik » Сря 26 ное 2014 22:39
Баща ми кара кади с такъв мотор от чисто ново, в момента е на 150к км. и винаги е било по същия начин. Много интересно :screwy
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Сря 26 ное 2014 23:21
при мен беше така на полото 2007 набор. След като спра климата отиваха на 1200 даже. свалих педала на газта, почистих го сложих го и се оправи
vesbg
Регистриран на: Съб 26 юли 2014 15:56
Мнениеот vesbg » Пон 01 дек 2014 9:52
При мен съм забелязал следната особеност. Оборотите на двигателя са към 790 оборота когато колата не е в движение. Ако е в движение по инерция, макар и съвсем бавно, оборотите се покачват към 980. Когато се регенерира DPF филтъра оборотите в покой са отново 980 и се усеща притрисане в двигателя.
PzKpfW
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 3:48
Автомобил: Golf 6
Двигател: CAYC
Мнениеот PzKpfW » Пет 12 дек 2014 21:31
Когато външната температура е под 5 градуса, ако е пуснат вентилатора и парното е включено на положение близо до максималното се включва електрически подгрев на антифриза, като заради повишената консумация на ток двигателя повишава оборотите си, за да може да навакса алтернатора. При достигане на работна температура на двигателя електрическия подгрев се изключва и оборотите падат на нормалното ниво. Ако я няма тази функция този двигател няма никога да загрее зимно време в градски условия и парното ще работи слабо.
nako0
Регистриран на: Пет 12 дек 2014 23:21
Мнениеот nako0 » Пет 12 дек 2014 23:43
Провери си динамото колега дали добре зарежда, имах подобен проблем с Туарег само че 2.5 тди, като пусна малко консумативи като климатроник, радио, фарове и т.н колата сама си вдига оборотите до около 1000 автоматично, защото не може да насмага да зарежда динамото и като дам малко газ после пак падат, но понякога си ги държеше на 980-1000 и след като съм дам малко газ до 2000-2500 оборота, но може и заводски така да е направена, погледни и ти кажи какъв е бил проблема колега :)
manchorov
Регистриран на: Пет 16 дек 2011 22:38
Местоположение: pazardjik
Мнениеот manchorov » Нед 14 дек 2014 1:22
VW=голям боклук.Това е причината.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Нед 14 дек 2014 11:11
Така работят в студено време за да смогва климатроника да топли. Двигателя е с много високо КПД и минимални топлинни загуби. :th_up
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Вто 16 дек 2014 22:55
manchorov написа:VW=голям боклук.Това е причината.
Ти си някакъв малоумник
GMC44
Двигател: CFFB 2012
Мнениеот GMC44 » Сря 17 дек 2014 0:01
Възможно ли е да се получи този ефект от гадна нафта? Заредих тогава за 30 лв от скъпия дизел на OMV и ми направи впечатление, като че ли почти веднага скочиха тихите обороти. Четейки във форума, май доста колеги се оплакват от OMV.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 17 дек 2014 9:30
Ти не прочете ли какво сме ти отговорили?
GMC44
Двигател: CFFB 2012
Мнениеот GMC44 » Сря 17 дек 2014 10:08
Разбира се, че съм прочел. Обърни внимание, че съм споделил впечатление в поста си.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 17 дек 2014 20:22
В първия пост си описал абсолютно типично и умишлено програмирано поведение за този мотор. В семейството ми имаме автомобил с този агрегат и се държи така от момента в който го изкарах от представителството с пробег 13км.
Ако имаш проблем с нулевите обороти който не е обвързан с използването на климатроника, а е пряко следствие от зареждане на гориво, това не се разбира. :gruebel
110afn
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Сря 17 дек 2014 20:38
hooligan_sk написа:Така работят в студено време за да смогва климатроника да топли. Двигателя е с много високо КПД и минимални топлинни загуби. :th_up
Така е. 1.6тди при 2-3 часа каране спирам и започва да пада температурата и вдига оборотите. Карам и 2.0тди в Т6 , но тук не вдига оборотите, а реално са еднакви двигатели
ssssl
Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
Двигател: CJXC
Мнениеот ssssl » Сря 17 дек 2014 22:30
PzKpfW написа:ако е пуснат вентилатора и парното е включено на положение близо до максималното се включва електрически подгрев на антифриза
От Г5 нагоре няма подгрев на антифриза, а реотани във въздуховодите.
Потребители, разглеждащи този форум: iwan33, licho58, simo7 и 58 госта
