Golf MK3 Маркучите за парното
моля уточнете маркучите за парното при 90 градуса как трябва да са 2 горещи или?
Последна промяна от ivostefanov на Съб 29 ное 2014 21:58, променено общо 1 път.
Причина: Колега редактирах и заглавието и поста ти до колкото можах! Моля придържай се към темата шаблон и правилата! Също така колкото повече информация дадеш при въпроса си толкова по добре,никой не е длъжен да предполага какво,как и защо въобще питаш.
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Re: голф 3 моля уточнете маркучите за парното при 90 градуса
Да, и двата трябва да са горещи при 90 градуса
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Строго погледнато трябва да има разлика в температурата на двата.
Изходящия трябва да е по-студен от входа.
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
Re: Golf MK3 Маркучите за парното
Само ако си пуснал парното да духа
парното е на 2 маркучите са еднакво топли -ясно ми е че клапите са издухани -без да се сваля таблото дали може да се облепят
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Ако си гинеколог (и то добър!) - може и да можеш!
Аз лично не успях (не съм гинеколог), а и не съм чувал някой друг да е успявал
