Въпрос за диоди и съпротивления
tubleron
Регистриран на: Чет 03 фев 2011 10:34
Автомобил: Golf 3 1.8 75ks
Двигател: AAM 1992
Re: Въпрос за диоди и съпротивления
Мнениеот tubleron » Пон 01 дек 2014 17:24
3 нямах.Имах 2,сложих ги и ефект 0
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пон 01 дек 2014 18:50
Или трябва драстично да увеличиш съпротивлението за да намалиш видимо силата на светене,това ще е може би от порядъка на 10-50к.Или си намираш от морга ключ за регулиране на светлините на таблото,изкормваш отвътре всичко и монтираш тази схема
С това ще си гласиш колко да ти свети таблото като към нея би могло да включиш цялото осветление което сега се управлява от стария ти ключ,но всички крушки трябва да са заменени със светодиоди.
tubleron
Двигател: AAM 1992
Мнениеот tubleron » Пон 01 дек 2014 19:07
Избирам вариант "А". Утре купувам от 10К до 50К и пробвам. Благодаря за изчерпателния отговор и схемата.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пон 01 дек 2014 21:29
Прекалено си пестелив в поднасянето на информация, както я караш скоро тези диоди няма да светнат както трябва :stumm
tubleron
Двигател: AAM 1992
Мнениеот tubleron » Пон 01 дек 2014 22:32
Снимал съм диодите които съм използвал,казал съм с какви съпротивления съм ги вързал,казал съм къде съм ги монтирал,казал съм как ми се иска да светят... Каква информация повече искаш?? Мога да измеря и разстоянието от плафона до третия стоп ако ще ти е от полза
transform
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 14:24
Автомобил: Golf 4 1.4 16V
Двигател: AHW 1999
Местоположение: silistra
Мнениеот transform » Пон 01 дек 2014 22:39
Ние се опитваме да ти помогнем, а пък ти се репчиш....Да, съгласен съм с колегата, че информацията е недостатъчна и затова не получаваш задоволителен резултат. Наясно сме, че не си в час с материята, иначе това, което се опитваш да направиш може да стане за минутка- две от човек, който разбира и може да измери тук-там. По-добре виж някой такъв познат да я свърши тази работа за да не се мъчиш, казвам ти го приятелски :drunk
tubleron
Двигател: AAM 1992
Мнениеот tubleron » Пон 01 дек 2014 23:17
Благодаря,Приятелю
ktamen
Мнениеот ktamen » Вто 02 дек 2014 5:33
tubleron написа:Купих съпротивления от 0.33 до 2200 и никаква промяна :( Сега ще пробвам с копче за регулиране на осветлението от някоя морга. Ако имате други идеи...
Всеки, който прочете темата ще си помисли, че диодите продължават да светят силно въпреки резистора..........
Да де ама аз извадих кристалната топка и според нея с резистор диодите светят по-слабо, но ти искаш да спрат да примигват като включиш мигачите, а не да им намалиш светенето.
Коя информация е вярната - тази, която получаваме от теб или тази от кристалната топка :gruebel
tubleron
Двигател: AAM 1992
Мнениеот tubleron » Вто 02 дек 2014 10:29
(Всеки, който прочете темата ще си помисли, че диодите продължават да светят силно въпреки резистора..........) Да,точно това казвам!! Сам казваш,че всеки който прочете темата ще разбере какво искам. А ти с твоята топка..къде вкара и мигачи в цялата работа..незнам
transform
Двигател: AHW 1999
Мнениеот transform » Вто 02 дек 2014 11:06
Колега, не се сърди, защото не си прав.
Ето например на мен каква информация ми липсва:
1. Какво е работното напрежение на светодиодите ти по харктеристика.
2. На какво напрежение работят диодите в момента.
3.Какъв е работния ток на светодиодите по характеристика.
4 Какъв е работния ток на един диод в момента при резситор – 620 ома.
5. Колко е захранващато напрежение, което използваш от таблото.
6. Кога примигват диодите – когато включиш фарове, мигачи и т.н. или нищо.
7. Колко е съпротивлението на потенциометъра, с който намаляваш светенето и те удоволетворява.
Затова ти казвам, че си трябва измерване. Аз също се учудвам, че ефекта е чак нулев. Би трябвало да има поне малка промяна особено с по-високите стойности на резисторите, но щом казваш, че няма сигурно е така, освен ако не бъркаш някъде по свързването, в което пак не сме много сигурни как го правиш.
Ето така по принцип се смятат съпротивление на светодиоди:
Закон на Ом-U=I.R
U-напрежение,Волт
I-ток,Ампер
R-съпротивление,Ом
Мощност P=U.I,където P е мощността,Ват
Съпротивление се смята така
R=(U-Ud)/I
U-напрежението на източника
Ud-напрежението върху диода
I-консумирания ток,ако са няколко в паралел се събира тока им.
Но при теб това трябва да стане не точно по формули, а опитно, защото ти искаш определено светене, което е доста субективно и няма как точно да се изчисли. Така че пробвай с още по-големи стойности(омове) на резисторите, не може ефекта да е все нулев.
tubleron
Двигател: AAM 1992
Мнениеот tubleron » Вто 02 дек 2014 11:18
Просто отидох в магазина и казах: Добър ден,може ли 6 червени смд диода и 6 съпротивления за тях. Продавача: Заповядай,съпротивленията към тях са 680ома. Аз: Благодаря,довиждане. Прибрах се,свързах ги,но просто светят прекалено силно,а вече не могат да се разглобят.Ако знаех,че за да се намали малко силата им на светене ще трябва да ги нося в лаборатория за да ги изследват и че ще трябва да смятам по формули,въобще нямаше да пускам темата. Извинявам се и Благодаря на всички за съдействието :lock
transform
Двигател: AHW 1999
Мнениеот transform » Вто 02 дек 2014 11:33
Мисля, че достатъчно съвети получи в тази тема, ако я прочетеш още няколко пъти внимателно и вникнеш в написаното, и с опита който придоби вече, ще се справиш и без лаборатория. Успех!
ktamen
Мнениеот ktamen » Вто 02 дек 2014 19:11
tubleron написа:(Всеки, който прочете темата ще си помисли, че диодите продължават да светят силно въпреки резистора..........) Да,точно това казвам!! Сам казваш,че всеки който прочете темата ще разбере какво искам. А ти с твоята топка..къде вкара и мигачи в цялата работа..незнам
Не знам как си го свързвал този резистор, но съм абсолютно сигурен, че ако свържеш два резистора по 2200 ома последователно, както твърдиш диодите почти ще угаснат. Нещо бъркаш при свързването, няма как да продължават да светят силно.
tubleron
Двигател: AAM 1992
Мнениеот tubleron » Вто 02 дек 2014 19:29
Специално за теб бих направил клипче,но за мен темата приключи. Извиних се и Благодарих-нямам какво повече да кажа
crashman
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 16:29
Автомобил: Bora
Двигател: AUS
Местоположение: морето
Мнениеот crashman » Вто 02 дек 2014 21:30
За пореден път се уверявам - кой за каквото е учил. Икономист да стане техник - няма как да се случи.
Ние се опитваме да обясним всичко просто и ясно и накрая..
Нищо лично, просто факти, за пореден път, но не и за последен :wink
