Здравейте.
Ползвам въпросното дизелово Поло 1.9 AEF за общи нужди. Скоростната кутия е 085.
Накратко: след продължително виене при движение и отказ да включи втора предавка го оставих да го правят. Превключвателя беше солидно ръждясал. Какво ремонтираха:
- превключвателя почистен и като нов;
- сменени всички лагери в кутията (бяха Timken) с нови, пак Timken с данните, изписани на старите;
- сменени планети и сателите с чисто нови;
- сменени всички семеринги с нови;
- комплект лагер, притискател и феродов LUK, нови;
- сменени жила на скоростите (втора употреба от Англия, но в състояние на нови);
- съответното масло;
- валове, предавки, синхронизатори, пиньон, корона- без проблеми.
Колата няма никакъв проблем при движение, освен един: на първа при отпускане на газта започва сериозно виене- стържене (все едно съм на Лада Нива), подам ли газ, изчезва. Има го само на първа и само при тези условия.
Ремонта ми го правиха познати, и тези познати ще си довършат несвършената работа. Сега колата не се ползва, докато пак им я оставя. Какъв може да е проблема?
Благодаря на отзовалите се предварително!
VW Polo 6n1 1997г- проблем след ремонт на скорости - решен
Re: VW Polo 6n1 1997г- проблем след ремонт на скорости
Решението на проблема беше корекция на хлабините на лагерите. Остана един единствен проблем- леко счупен зъб на пета предавка. Ами това е.
Потребители, разглеждащи този форум: Даскала™ и 48 госта
