Golf MK2 GTI PB пали и угасва
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Двигател: GTI PB 1990
Местоположение: Провадия
Re: Golf MK2 GTI PB пали и угасва
Мнениеот toshara » Пон 01 дек 2014 16:49
Точно така я връзвам.По номер обаче я дават 3 бара тази моята помпа.
VAG: 191906091E
Bosch: 0580453922
Bosch: 0580453914
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Пон 01 дек 2014 17:07
Отивам да я слагам и пак да ровя по кабелите...предимно към инжекторите и рейката. :scare3 :beat_butt2
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Пон 01 дек 2014 19:32
Няма и няма,не ще.
Като я запаля без темп.датчик работи,като изкарам буксата от рейката угасва => не са кабели по рейката
Като работи без темп.датчик и изкарам кабела на дебитомера угасва => не е дебитомер/кабели към него (пробвах и с друг дебитомер)
Прерових всички кабели - без успех
Помпата си дава 3бара налягане
Моите останали варианти
- Дюзи (чак пък 4те да се запушат наведнъж,съмнително)
- Компютър
Вие какво мислите?
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 01 дек 2014 19:48
Провери и бензиновата част по газовата - в смисъл ако имаш реле, което да пуска/спира помпата/дюзите провери го. Може там да е проблемацията. Ако ЕКУ е дефектирало не мисля, че колата ще работи на газ адекватно, ако изобщо работи.
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Пон 01 дек 2014 19:59
Има реле,което прекъсва единия кабел на рейката - изолирам релето и свързвам кабела,без резултат... :neutral
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пон 01 дек 2014 21:18
Странна работа наистина.Интересно е,че с изваден датчик се опитва да заработи за секунди.Може и нещо компютъра да се е прецакал.А какво се случва ако я държиш на около 3000 об като е на газ и в това време превключиш на бензин?Пак ли директно гасне?Възможно ли е входа на рейката да се е запушил от нещо и да не отива почти никакъв бензин до дюзите :gruebel
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Вто 02 дек 2014 8:15
A възможно ли е да е малката помпа в резервоара?Голямата да дърпа малко гориво въпреки,че малката не работи и така да успее да запали и да задържи известно време обороти,но да няма дебит поради проблем с малката помпа?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 02 дек 2014 9:42
radotom написа:
SpeeDLine написа:Аз залагам на подкачващата помпа в резервоара :)
И аз това си мислех!
В началото външната помпа успява да хвърли бензин в рейката, а после тя самата остава на сухо...
Миии... дали е възможно да сме ти го казали 2 човека преди седмица още? :icon_lol :icon_lol
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Вто 02 дек 2014 10:22
Работата ясна - отварям тапата,вадя маркучите - изходяшия сух.Вадя помпата - директен + и - - никва реакция. :mhihi
radotom извинявай :icon_lol
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 02 дек 2014 16:42
toshara написа:radotom извинявай :icon_lol
Ааа, няма нищо! Той, оня, дървения, си е за теб! :Mr Green Fun
:mhihi :mhihi
Нищо, де! Поне болката е локализирана, само финансовия зор с излекуването остава.
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Вто 02 дек 2014 16:43
32лв с отстъпка китайче за сега...колкото изкара че в момента финансите са мноооооого зле :mhihi Като спре пак ще знам от какво е :icon_lol
SpeeDLine
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 14:27
Автомобил: Audi A3 1.8T
Двигател: AGU 1998
Местоположение: Самоков
Мнениеот SpeeDLine » Вто 02 дек 2014 17:14
radotom написа:
Единственото, което ми е неясно защо като се извад темп. датчик все пак успява да поработва повечко :rolleyes Ясно, че отчита, че мотора е загрял и хвърля по-малко бензин, ама чак пък толкова... :dontknow
Когато извадиш температурният датчик компютъра отчита -40 и обогатява сместа за това работи малко повече :) :beer
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 02 дек 2014 19:16
Прав си за извадения датчик - грешката е моя! :banghead
Не помислих!
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Пет 05 дек 2014 20:59
Няма и няма...Сложих новата помпа,чува се като дам на контакт и тя и другата,и същата история.Вече не знам какво да търся...
Пробвах с друг дебитомер - не става.Пробвах с другия дебитомер извън колата отворен докрай и газ докрай-запали изфорсира се,изгърмя и угасна....И това беше....
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пет 05 дек 2014 21:12
Вади дюзите и ги гледай дали не са запушени или по-вероятно е да се е запушила самата рейка и едвам да пускат бензин. :rolleyes
Потребители, разглеждащи този форум: MyLens и 75 госта
