Oil Catch Tank за 1.8t (картерна вентилация)
Kuncavia
A.C.A.B.
Автомобил: Golf MK1 Cabrio
Двигател: 1600 cc
Местоположение: LZ1LFC
Мнениеот Kuncavia » Вто 02 дек 2014 9:53
Понеже ще отвеждам картерната вентилация, да попитам според вас този Catch Tank ще има ли проблем с моя 1.8T BAM мотор (Audi S3) или си е напълно универсален.
http://www.ebay.com/itm/05L-05-LITRE-OIL-BREATHER-TANK-CATCH-CAN-WITH-12-12mm-BARB-BLUE-FILTER-/300640072956
Идеята за цялото това упражнение е да не ми смърди на копеле, като го отведа по "български"...
Поздрави.
BS
Регистриран на: Пон 05 май 2008 16:46
Автомобил: A6
Двигател: BAU
Re: Oil Catch Tank за 1.8t (картерна вентилация)
Мнениеот BS » Вто 02 дек 2014 11:26
Преди известно време и аз използвах същия "Oil Catch Tank" за 1.8Т само, че на APU-двигател, нямаше проблеми при мене с монтаж или нещо да бърка работата на двигателя, но пак си мирише на кофти. И накрая го махнах(когато се напълни с масло Catch tank-a) и сега маркуча съм го извел до левия подкалник, да седи по далеч от филтъра на купето, но пак си понамирисва, особено като седя в задръствания.
Kuncavia
A.C.A.B.
Двигател: 1600 cc
Мнениеот Kuncavia » Вто 02 дек 2014 17:46
Кво да го мисля тогава, да пусна маркуча по ръчната освен и да ходи към задника :gruebel
dctr88
Регистриран на: Пон 26 май 2014 14:43
Автомобил: Audi 80
Двигател: 1Z
Мнениеот dctr88 » Вто 02 дек 2014 18:10
И аз имам същия проблем и същата дилема какво да го правя този маркуч, много дразнещо като си на място как засмърдява в колата лекичко на масло, а и сега в студа много "приятно" се вижда как постоянно нещо пуши изпод двигателя :mhihi
BS
Автомобил: A6
Двигател: BAU
Мнениеот BS » Вто 02 дек 2014 20:46
То не пуши, че да се вижда чак толкова. Иначе като почне да мирише, просто си затварям клапата на парното, но лошото че тогава почват леко да се изпотяват прозорците(освен ако някои прозорец не е леко отворен).
Kuncavia, за мене просто този Catch tank е излишен, че и след известно време трябва и да го чистиш.
Kuncavia
A.C.A.B.
Двигател: 1600 cc
Мнениеот Kuncavia » Вто 02 дек 2014 21:28
Явно трябва да го мисля по друг начин. Смрадта не ми пречи, все пак съм голфаджия (ъпгрейднат), ама девойките смърдят (бучат по-скоро). :banghead
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Вто 02 дек 2014 21:53
Що се занимаваш с кифли е Кунца :mhihi
nuri_3556
Регистриран на: Сря 14 юли 2010 15:43
Автомобил: Golf 3+golf 4
Двигател: AEK 1995+AGU 250+
Местоположение: Устина
Мнениеот nuri_3556 » Вто 02 дек 2014 23:49
Ако се отведе до отзад към задния мост и там може ли да се свърже към генерацията?
Zerga3GT
Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Мнениеот Zerga3GT » Вто 02 дек 2014 23:58
Не изключвайте че това нещо замръзва и се запушва.
Удължен вариант само ще влоши работите.
Kuncavia
A.C.A.B.
Двигател: 1600 cc
Мнениеот Kuncavia » Сря 03 дек 2014 6:06
Ей верно, освен да го направя като дизела, при него не миришеше на люлин, отвеждах го в една бутилка, ама пъ там имаше място дайба :banghead Иначе се занимавам, защото ми клепа дросела. :newsm66
Iago
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:10
Автомобил: Volvo XC90 V8 Sport
Двигател: B8444S
Мнениеот Iago » Съб 06 дек 2014 0:58
Това ако си го купиш..
- развиваш винтчетата;
- махаш капака;
- виждаш че не е нищо по различно от празен буркан;
- импровизираш някаква цедка, така че парите да циркулират по начин по който само газовете да излизат през изхода, а маслото да остава на дъното;
- ... и си чук/готов/капитан на кораб! :a045
Сложиш ли го така директно, ще улавя едни има-няма 10% от маслото. Другото ще си отива при дросела като пич.
Iago
Двигател: B8444S
Мнениеот Iago » Съб 06 дек 2014 12:23
Те реално са еднакви. На първият съд ако му махнеш филтъра и сложиш маркуч ще стане същото. Лошото е че не можеш да го отвориш и да му измислиш цедка.
paco
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Мнениеот paco » Нед 07 дек 2014 18:44
Аве момци, вместо да показвате картинки, защо аджеба не напишете в Гуугъл "oil catch tank inside" и не видите кактрябва да изглежда този "сложен и мистичен буркан" от вътре?
Последна промяна от paco на Нед 07 дек 2014 20:14, променено общо 1 път.
paco
Мнениеот paco » Пон 08 дек 2014 9:52
Няма кои знае какво да се коментира. Просто има кечкани, които не вършат никаква работа, такива които са класически тип с една преграда и оптимизирани с водна риза.
Пример за пълна безсмислица:
Тук е момента да вметна, че 50% от фешън "бурканите" са от този тип. Лъскаво и безсмислено, но пък евтино и се продава icon_idea
Класически тип с една преграда:
Всичко което е с една преграда, с или без пълнеж спада към същия тип.
Колкото повече прегради има, толкова по-добро е задържането на масло в съда и съответно това, което отива към атмосфера, интейк или компресорна перка е с много малка концентрация на масло.
Оптимизирани с водна риза или маслена риза. Идеята е постъпващите газове в съда да бъдат загрени, което помага бензиновите пари да се отделят от маслото. Тук е почти задължително да се използва подналягане за изсмукване , така че парите да попаднат в интейка. В общия случай при атмосферки се вкарват пред дросела а при турбо мотори, пред компресорната перка. Останалите в съда маслени пари са по-тежки и остават на дъното на съда или се оттича директно към картера. Детайлни примери трудно се намират, но един-два...
Това е моя, преди да го съсека за да освободя място за други железа в моторния отсег :smile
Разширителя за вода е пред този за кртерните пари. Водния загрява всичко и помага за изпарението на бензиновите пари от маслото постъпили в казана.
Страничните задни маркучи са за картерни пари от глава и блок а горните два са подналягане пред турбото и бензинови пари от резервоара.
Има много дискусии по въпроса за дизайн и оптимизация. Всеки които иска да научи повече съм сигурен , че ще си намери четиво.
A Catch Can Design Theory Discussion Thread
paco
Мнениеот paco » Пон 08 дек 2014 12:46
Да, точно тел за миене на чинии си е :smile Няма да засмуче нищо, там подналягането е минимално, няма шанс нещо да излети през изхода на кеча.
Върни се в “Силов тунинг”
