VW Passat B5 1999 г. проблем с уреда за горивото
ernesto47
Регистриран на: Сря 04 апр 2012 22:18
Мнениеот ernesto47 » Вто 02 дек 2014 14:25
Здравейте колеги! Имам проблем с уреда, който показва горивото. Без значение, дали сипвам или не стрелката не помръдва от минимума и индикатора постоянно свети. Колата е Passat B5 1999 TDI 110 hp. Дайте някакви предложения.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Проблем с уреда за горивото на VW Passat B5 1999 г.
Мнениеот pas1.8mi » Вто 02 дек 2014 14:45
Направи тест на таблото(17-и канал) с VAG-com! Ако таблото е О.К,остава проблем със сондата в Резервоара!
ernesto47
Мнениеот ernesto47 » Вто 02 дек 2014 15:18
Сондата я сменям три пъти, не би трябвало да е тя. Най-вероятно е таблото. Някаква идея колко ще струва и откъде мога да намеря?
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Вто 02 дек 2014 17:47
Първо се убеди,че е таблото! Смяната на таблото не е толкова проста,както предполагам си мислиш! :c020 Необходимо е после да се адаптират ключовете ти към новото табло!Иначе цените на таблата са в диапазона 40-60лв!
ernesto47
Мнениеот ernesto47 » Вто 02 дек 2014 18:49
Ооо да, знам! Свалях таблото на моят голф мк3 и се оказа ужасна задача. Ще направя диагностика с vag com и ще разбера. Но не мисля, че са толкова евтини таблата или греша?
pas1.8mi
Re: VW Passat B5 1999 г. проблем с уреда за горивото
Мнениеот pas1.8mi » Пет 05 дек 2014 9:45
За последното грешиш! :c020
П.П За да ти е по-лесно с демонтажа,хвърли едно на това!
https://www.youtube.com/watch?v=3MEnaYvdo5g
ernesto47
Мнениеот ernesto47 » Пет 05 дек 2014 23:27
Благодаря за видеото. Таблото обаче реагира доста странно. Днес налях гориво и след, като минах няколко километра показа реалното количество и лампата изгасна. :shock:
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Нед 07 дек 2014 18:22
:) има доооста изписано по този въпрос,включая и от мен.Даже и ме е оставяла на пътя поради тази причина.Явно им е някаква болест на Б5-ците,имало е случаи да слагам 20 литра и да не помръдва,а на сутринта да е на средата.Много се влияе и от моментния разход,направи си сам теста-остави я на обороти на място да стои и виж как стрелката ще падне,като тръгнеш ще се върне.Същото е и ако я форсираш здраво и караш на високи обороти пак така става. Моята логика ме кара да си мисля,че това идва от моментния разход...Догадки
Потребители, разглеждащи този форум: V.georgiev. и 50 госта
