Проблем с ГОЛФ 3 двигател и ток!
TbagBagwell
- Регистриран на: Вто 02 сеп 2014 10:50
Така не намерих това което търся затова ще попитам имам 2 проблема. 1вия е когато оставя колата на скорост при примерно среден наклон тя помрадва на степени когато е на скорост все едно прави един оборот извинявам се но съм невежа :) това е в следствие на съединител или компресия в двигателя или и 2те . Другия проблем е когато има влага или не съм я карал 3 4 или повече дни докато загрее има едно прекъсване няма значение дали на място или в движение когато загрее няма проблем нооо това е доста дразнещо и последната случка е когато отворих капака да видя какво се случва се чуваше едно леко как да се изразя препляскване от ток но когато поработи това спира та свещи дистрибутора или всичко това е свързано моля който има опит или знае от какво са тези проблеми да бутне едно рамо та да знам какви части да купувам и да отстраня неизправностите. Благода предварително
niki_k
- Регистриран на: Съб 25 окт 2014 6:35
- Местоположение: Самоков
Re: Проблем с ГОЛФ 3 двигател и ток!
Нормално е когато има наклон/среден,както се изразихте/,кола оставена на скорост да се опитва да тръгне сама по този наклон,все пак тя има маса която може да преодолее компресията на двигателя.За тази цел има ръчна спирачка,така че използвайте нея,едва ли имате проблем с компресията ,щом колата Ви пали и върви!По другия въпрос-сменете си кабелите на свещите с нови,най-вероятно някой от тях е пробил и хвърля искра!Не е лошо да смените и свещите по каталог!
- ktamen
Компресията има значение, ако двигателя се върти. Ако колата е паркирана и двигателя е неподвижен (или се върти много бавно, примерно един оборот за 2 минути) съпротивлението е само от триенето на чарковете.
- megatone
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
- Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
ktamen написа:...
Голямо триене ще да има в тия двигатели без компресия
- ktamen
Колко мислиш, че е налягането в цилиндрите на паркираните коли, без значение на коя предавка и какъв наклон са паркирани?
- Golfan_93
- Регистриран на: Пон 26 сеп 2011 20:08
- Автомобил: Golf MK III
- Двигател: ABD 1992
Може би по 2 рия проблем смяна на бобина?
- ivostefanov
- Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
- Автомобил: Audi A4
TbagBagwell написа:...
Колега проблема явно не ти е важен
