Колеги имам проблем с ABS-а на пасата.
светна ми индикатора в купето и не ще да изгасва,
техника ме накара да си купя нов датчик за задно дясно колело.
след като го беше установил с диагностиката.
Да ама не!
Оказа се че напразно съм изхарчил 50 лв. за нов датчик
Продължава да си свети контролата но таблото , и сега ми развиват теория че компа на ABS се е прецакал.
Помощ!!!
пасат Б3 abs
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: abs на Б3 пасат
Би трябвало да угасне след няколко километра каране, поне на един колега на б4 така беше, угасна десетина километра след като сменихме датчика.
Другия вариант техника да те е смотолевил нещо и да не е бил датчика проблема
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Re: пасат Б3 abs
При мен понякога се получава следното - ако съм вдигал задните седалки - демек правя комбито гарсониера, ми светва тая пуста лампа. Ходих при приятел, закачихме я и показа задно ляво. Обаче! - разкачих куплунга - намира се под задна лява седалка, закачих го, покарах 2 км със скорост над 20 км в час и лампата угасна. Та в тоя ред на мисли, провери тия пусти букси в купето от двете страни.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: пасат Б3 abs
peponder написа:
Пасат-а от аватара ли е?
Ако е така,караш Пасат В4.
В такъв случаи напиши точно какви грешки дава на диагностика.
Карах същия,при диагностика изписваше едни грешки,които нямаха нищо общо с проблема,който имах и реших успешно с помощта на колега от форума.
Re: пасат Б3 abs
Благодаря на всички за отговорите.
Прав си колега пасата ми е B4 от аватара.
Нали знаеш че малко хора го знаят това.
Грешката на диагностиката е "прекъснат кабел" до задно дясно колело.
След като монтирахме новия датчик продължи със същата грешка.
Сега се случват следните неща:
от време на време изгасва контролната лампа но при спиране ме "рита" постоянно педала
независимо от скорост и интензивноста на спиране.
Мисля ,че нещо в компютъра на ABS се е прекъснало или някоя пътечка има студена спойка?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: пасат Б3 abs
Ти въобще прочете ли нещо от темата, дето ти пуснах линк?!?-
Zdravko Zankov
Re: пасат Б3 abs
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=59&t=209667
Я виж тука какво сме творили.
Ако може и да кажеш какви грешки ти дава на диагностика.
