Golf MK2 GTI 91г. проблем с палене след престой
gti16vkr
Регистриран на: Съб 01 фев 2014 23:09
Мнениеот gti16vkr » Пет 05 дек 2014 12:56
Колата е голф 2 гти 91 година,чисто нов 72А акумолатор,нов стартер
ситуацията е следната след престой на колата повечко време 2 дни например
палеше трудно много трудно след 15 16 тия опит.След като запали и работи колата си пали
без проблеми от раз при първи втори опит....
Така само,че днес се предаде тотално и изобщо не запали насочват ме към
проблем с бубина....
Някой колега сблъсквал ли се с подобен проблем :death
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Re: Голф 2 проблем с палене след престой
Мнениеот Glove » Пет 05 дек 2014 21:01
Вадиш един от кабелите на свещите слагаш една свещ на него и някой да пробва да запали колата, а ти гледаш дали има искра. Ако има не си за бобина. Провери какжо става с горивото, на карбуратор ли си или на моно?
gti16vkr
Re: Golf MK2 GTI 91г. проблем с палене след престой
Мнениеот gti16vkr » Сря 31 дек 2014 2:30
е пробвахме не е бобина,механична инжекция е....
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Сря 31 дек 2014 17:21
Здравей колега, потърси колегата от форума с ник Stenly, той е мозъка за механичките.
Доколкото съм запознат с тях има дюза за студен стат и може тя да ти прави проблем. Говори с него все пак.
