Въпрос за диоди и съпротивления
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Re: Въпрос за диоди и съпротивления
Мнениеот fox_vt » Съб 06 дек 2014 13:14
Още две от опита с лентата
Както си и знаех промяната на тока влияе на светенето при доста голяма разлика.
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Съб 06 дек 2014 13:18
И още един опит за сравнение обикновен бял диод силносветещ разсейващ.Токоограничаващ резистор 680 ома.
Очаквано същите резултати :smile Използван потенциометър и при двата опита 100килоома.
Лек ден :th_up
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 06 дек 2014 19:28
fox_vt Ти като си правиш опитинчел ли си каков иска автора ??
Пише за светодиоди - не за лента с вградени.
Пише да използва "потенциометър" - блокчето / възелчето за регулиране на освтлението Г2/3 Там управлението е с П канален Мос транзистор . Възелчето / блокчето регулира захранчващото таблото лампи бъдещи светодиоди. Т.Е след няго нямаш непроменящо се 12/14В напрежение , а регулируемо от пр 0,5-1 В / не съм измервал до малко под 12В /акум./
Постановката ти с потенциометър 100 кома е нереална в случая.
tubleron
Регистриран на: Чет 03 фев 2011 10:34
Автомобил: Golf 3 1.8 75ks
Двигател: AAM 1992
Мнениеот tubleron » Съб 06 дек 2014 22:50
..Да поясня отново. Имам вързани 6 смд диода и на всеки от тях има съпротивление по 1ком. Светят прекалено силно,затова исках някак да намаля силата им на светене. Купих съпротивления (2w) от 0.33 до 100 000 Ко.Някъде до 40 000 ако не се лъжа нямаше никаква промяна , а с останалите просто не светнаха. Комбинирах ги този с онзи и пак нищо.Затова се принудих да използвам потенциометър от Голф3 и с него криво ляво стана работата,макар,че исках да постигна този резултат със съпротивление,а не с потенциометър. Това е цялата работа.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Съб 06 дек 2014 23:00
Смд-та от тия на бройката дето ги продават,светят даже като ги докоснеш с пръсти.Толкова са чувствителни.Коагато преди години си слагах такива червени на стрелките на стария голф им бях сложил по 1 килоом съпротивления на всеки и си светеха добре.Обаче като намалявах от врътката на таблото всички други диоди по копчета,врътки и т.н. гаснеха,докато тия на стрелките продължаваха да светят макар и слабо.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Съб 06 дек 2014 23:28
Не ми харесва фона на снимките ти въпреки, че ми даде добра идея как да снимам аз. Така или иначе от твоите снимки не може да се вадят никакви заключения.
Моите снимки са правени при угасена лампа, фона е тъмно одеяло и съм сложил и част от календар. И на двете снимки светят и двата диода, но единия го засенчвам с парче станиол. Единия диод е с 1кОм, а другия с 5,1кОм. И аз съм използвал част от бяла ЛЕД лента, но диодите ги захранвам директно без вградения резистор.
Опитай да направиш снимки при подобни условия като моите. Или се опитай да четеш вестник само на светлината на диода свързан с различни резистори.
Към автора - За съжаление май не мога да ти помогна, през ръцете ми са минали много диоди ( само за последните няколко месеца поне няколко киловата), но всички те светят при всякакъв ток протичащ през тях, такива, които да угасват напълно когато тока спадне под определена стойност не съм виждал, а твоите явно са такива щом не светят с резистор над 40кОм. Аз съм връзвал 5МОм на едни диоди и пак светеха, изключително слабо, но все пак си светеха.
Сандо, и моите диоди светят докато ги докосвам с пръсти.
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Нед 07 дек 2014 16:09
kris11 опита който проведох е във връзка на това
С 5000 ома през диодите ще тече 8 пъти по-малък ток, и ще светят 8 пъти по-слабо отколкото с 620 ома - това поне за мен не е "почти нулев ефект
Пуснах и линк където хората казват черно на бяло,че с тока се променя нелинейно светенето,но вие така и не го разбрахте.И снимка ви пуснах от темата за третия стоп и пак не.Тези опити доказаха,че при намаляване на тока два пъти разлика в светенето практически няма.На първите две снимки разлика няма.За съжаление още не съм се наканил да си купя луксомер и да направя тогава подобен опит,че ми е интересно и на мен какъв ще е резултата,тъй като при тези опити се разчита на човешко субективно мнение и преценка.При този опит диодите си намалиха чувствително интензитета при около 2000 ома без вградените 500 ома.Но и при 100кома пак мъждукаха.Явно на колегата светодиодите не са баш обикновенни щом гаснат изведнъж без да намаляват интензитета.При мен на сеата цялото осветление на таблото и парното се управляваше от вградения ключ,и промяната е почти никаква,при светодиодите.
kris11
Мнениеот kris11 » Нед 07 дек 2014 19:16
:horror при мен има промяна с оргиналния модул за регулиране на осветлението. От него - вв таблото -МОС П канал. налсагах бели китайци 3мм .При 12В и R 560 ома и 2 последователно свързани св диода тока е около 10-11 мА / не помня точно/ но е в този порядък. Намалено едва едва мъждукат , увеличено ярко табло.
Докато стигна до крайния резултат захрахвах таблото от стабилизатор 12В /с възможност до 15В/ Увеличаването на тока през светодиодите на 12-15-20 мА нводи до едва незабележимо по-силна светлина, която не си заслужава ,след като при 10-11мА през светодиодите таблото свети идеално.
При мен работата тръгна оттам,че ми изгасна осветлението на таблото.Рових търси сложих LM317 да ама с ламБите грее и трябва радиатор. Оттам минах на светодиоди от Китай. После смених и ЛМ а на П канален МОС Много ламБи много нещо, голяма консумация - 4 х 5Вт +3 Х 1,2 Вт -м почти 2А :horror :horror само за 1 табло - не мерси.
