Passat b5 смяна осветлението на таблото
vasilev21
- Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:49
- Автомобил: vw passat b5
- Двигател: 1.9 TDI AFN
- Местоположение: jambol
Колеги искам да си сменя осветлението по таблото да свети в син цвят по цифрите а стрелките да са червени ... Ходих при майстор и той ми каза че стрелките за оборотите и скороста ще светнат в червено а отгоре за горивото и температурата в цвета каквото е таблото ... което е много кофти според мене.... няма ли възможност без да светят и горе червено без да купувам друго табло?
- Rosenirs
- Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
- Местоположение: Казанлък
Re: смяна осветлението на таблото Passat b5
Погледни тези теми има доста обсъждано.Трябва да се подменят smd диодите за да направиш това.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=120637&start=15
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=53007&p=3984751&hilit=LED#p3984751
Напиши в търсачката подсветка+табло или диод+табло и ще ти се покажат още резултати.
Ако стрелките се осветяват от отделни диоди става. Човекът ти е казал,че няма да стане ,понеже на някои табла осветлението на скалите за горивото и температурата са с общи диоди. Ако е така може да се направи скалите да светят бяло а стрелките червено :)
- sportul
- Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
- Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
- Двигател: RHR Delphi DCM
Никъде не видях какви са диодите ,3528 или 5050
- Rosenirs
Ето ти още една тема от ауди форума.
vasilev21
Благодаря ви колеги :) ще подменя километража с друг втора употреба.. гледам в olx po 40 лв ги има.... да попитам,при подмяна трябва ли на километража да се запознае с компютъра? благодаря предварително
Трябва , трябва да се обучат на ново всички ключове. Зависи и дали таблототи е иммо2 или иммо3 ,с кан или без кан. Не е само да смениш таблото :)
- sportul
Аз не бих взел табло втора ръка .
Re: Passat b5 смяна осветлението на таблото
Колегата да го свали и отвори , и да види дали ще стане смяната на осветлението
Последно избутана от vasilev21 на Пет 12 дек 2014 18:49.
Потребители, разглеждащи този форум: Monyo Monev и 71 госта
