Нов акумулатор
Re: Нов акумулатор
Schneider 55a/h на 2.5 години, днес го погребах, умря буквално моментално, едва сработи централното! Повече никакви скъпи акумулатори, замислям покупка от Кауфланд с 3 год. гаранция, и там поне няма проблеми с връщането!
- The_Game
- Регистриран на: Нед 24 фев 2008 21:25
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: ALH 1999
- Местоположение: Ловеч
Re: Нов акумулатор
Някой пробвал ли е дали този акумулатор ще се побере на стойката на Golf 4 TDI :
http://autocom.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8/2/%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8/7198/varta-silver-dynamic-85-ah
Сегашния ми акумулатор е този, но ми се иска с малко по-голям пусков ток :
http://autocom.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8/2/%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8/7125/varta-blue-dynamic-74-ah-l
Също така, някой поръчвал ли е от този сайт, иди да се ориентирам към друг?
- G3
- Регистриран на: Пет 09 фев 2007 23:49
- Автомобил: Vw Sharan 7M
- Двигател: 2.8 v6 204ps 4motion Ha METAH
- Местоположение: КалифорНия
Re: Нов акумулатор
Бош, карат по 7-9 години при нормално използване.
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
Re: Нов акумулатор
G3 написа:Бош, карат по 7-9 години при нормално използване.
Ко речи ко...
- Zmeq93
- Регистриран на: Пет 06 юли 2012 21:00
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1.6 AFT
Акумулатор Голф 3 1,6
Здравейте колеги, за бегачката Голф 3 1,6 какъв акумулатор препоръчвате?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Нов акумулатор
Според Аутодата 45 ач.
- GuLiVeR
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:26
- Местоположение: Плевен
Re: Нов акумулатор
Vartaaaaa това е истината
другите марки са леш
- Stivi
Re: Нов акумулатор
Има голямо значение и на каква кола се ползва акумулатора /за възраст става въпрос/ ,от Голфа бях свалил един Exide след 3г ползване че като захладнееше почваше да върти тегаво,преди 2 месеца жената забрави фаровете на Королата 1.4 дизел /при тъпите японци късите светят и без контакт/ и уморила оригиналния /на 7 години/ ,та докато реша да купя нов сложих оня сваления от Голфа които се ползваше за UPS на парното и сега дори при нула градуса /имаше няколко такива вечери/ си върти без грешка и окото свети зелено въпреки късите разстояния които се минават ! Старата кола си е стара кола каквото и да говорим
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Re: Нов акумулатор
Възраста не играе въобще.Просто алтернатора се проверява редовно колко зарежда,не се чака да светнат лампите.
- Stivi
Re: Нов акумулатор
То е като да кажеш че възрастта не играе роля при автомобилите,просто трябва да се ремонтират редовно....и ремонтите никога не свършват
Иначе алтернатора го проверявах всяка есен и зареждаше перфектно,утечки също нямаше,стартера ревизиран ама на...клякаше в студа
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Re: Нов акумулатор
Ами не е все едно,ама на практика и това е вярно.Прегледай колко теми с проблеми за Пасат Б6,че и Б7 има и си направи калкулация за какви пари иде реч и колко стари коли ще купиш и обслужиш за тях.
Инък и акумулаторите вече не са това,което бяха...Моята кола ще става на 21години,а акумулатора на 10.Добре ли звучи??
- moimoimoi
Re: Нов акумулатор
колега Stivi искаш да кажеш че на някой ретро автомобил е необходимо акумулатор 200++ А/ч за да запали?
нещо не ти вярвам на логиката.
за безпроблемно палене дори и при минусови температури трябва
1-изправен алтернатор
2-изправен стартер
3-добри връзки на кабелните съединения!!!
4-изправен акумулатор
както се вижда не всичко зависи от акумулатора
2-изправен стартер
- sportul
- Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
- Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
- Двигател: RHR Delphi DCM
Re: Нов акумулатор
TiL написа:На моя пасат е 74ah и влезна. Малко тегаво влезна, но стана номеря. Ако не те мързи да махнеш чистачките и кората, то няма да имаш ядове и ложеш да напъхаш и 80ah. Аз не махах нищо. А4-то мисля, че е доста по-малко и то не само вътре.
Да те мързи най-малкия проблем , ако не е махана никога даже и стъклкото можеш да счупиш.
После при слагането пак трябва да натискаш пак на стъклото.
- Регистриран на: Вто 16 фев 2010 16:40
- Местоположение: bulgaria
Re: Нов акумулатор
Здравейте колеги, и аз съм пред избора за нов акумулатор. Питането ми е във връзка с този цитат:
Кои са марките и моделите с тези "необслужваеми" акумулатори при Са+Са, или само Са технология, които имат тапи под лепенките?
Благодаря.
Препоръчвам при избор на акумулатор да се гледа да може да се долива дестилирана вода, защото и обслужваемите и необслужваемите губят еднакво количество киселина при работа, особенно, като поостареят и невъзможността за доливане рязко скъсява живота на акумулатора!На повечето "необслужваеми" е възможно да се долива-имат тапи под лепенките, или тапите са на обща шина по 3, или по 6.Също е добре в акумулатора да е използвана Са+Са, или само Са технология, при която саморазряда е по-малък.
Благодаря.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
