Passat b5 110 afn седан теч в купето
- na4o4o
- Регистриран на: Пон 11 юли 2011 21:52
- Автомобил: PASSAT B5 1998
- Двигател: AFN
- Местоположение: кюстендил
Здравейте колеги, преди 3 години като си купих колата след дъжд се намокряше отпред при краката и отзад при краката,след 1 година мотаене по майстори и какви ли не ремонти като (лепене отдолу при компютъра, затапване на шибедаха със силикон,чистене и лепене със силикон жилото на капака) се оказа неправилно залепен преден прозорец, след залепването течовете спряха дори и след порой нямаше и грам мокто и влажно под седалките.Преди няколко дена след един дъжд реших да погледна какво става и какво да вида пак вода, влага, но само от лявата страна на колата отпред по педалите и отзад,въпроса ми е възможно ли е да е от уплътнението на вратите,или и аз незнам направо някаква аномалия с тази кола.
Re: Passat b5 110 afn седан теч в купето
Щом не е от местата ,които си изброил , най-вериятно е от там. Ако беше отпред в дясно можеше да е от уплътнението на кутията за филтъра на купето. Не си писал тапите под акумулатора и сервото дали си ги махнал
- na4o4o
- Двигател: AFN
махнал съм ги колега, уплътненията ми се виждат здрави
- dantcho
- Регистриран на: Сря 24 фев 2010 15:47
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: AFN 1998
- Местоположение: Варна/Шумен
Колега, вземи една бутилка вода, отвори вратата и започни да поливаш по стъклото на вратата.
Напълно възможно е да ти е заминало уплътнението на вътрешната(желязна) кора на вратата и когато вали да подлива оттам. Поне при мен беше оттам, но на задна дясна врата. Лекува се или с ново уплътнение за дограма, или силикон.
- na4o4o
- Двигател: AFN
преди малко направих тоя опит колега взех 10 л туба поливах върху двете врати около лайсните на вратите излизаше водата отдолу от дупките , около уплътнението е сухо даже подигнах малко при прага там е прашно, никакви следи от вода, вариантите са пак да прилепа компютъра и ако не се оправи пак презалепване на предния прозорец, друг вариант не остана
