Bora 99г. Съпротивлевние на airbag?
INJENERA1
Регистриран на: Съб 26 апр 2014 7:55
Мнениеот INJENERA1 » Съб 06 дек 2014 12:24
Здравейте!
Искам да попитам някой знае ли какво е съпротивлението на еърбега на седалката на шофьора. Нали има еърбег в облегалката? Свети лампата му и изписва, че е от буксана, но явно е някъде по самите кабели на въпросния. Казаха ми, че ако се знае съпротивлението може да се пробва със запояване на съпротивление.
Някой, ако е имал такъв проблем, моля да сподели! Благодаря!
Последна промяна от INJENERA1 на Вто 09 дек 2014 12:17, променено общо 1 път.
bahyr
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Re: Bora 99г. 2.3L Съпротивлевние на airbag?
Мнениеот bahyr » Нед 07 дек 2014 12:11
На бащата на астрата (G) беше така и накрая му бднах едно съпротивление 2,7 ома поне да си работи системата.
INJENERA1
Мнениеот INJENERA1 » Нед 07 дек 2014 14:51
Да де, но не знам какво е съпротивлението в случая :)
Golf4V6
Регистриран на: Вто 08 май 2012 13:11
Автомобил: VW Golf mk4 V6 4motion 2000
Двигател: 3.2 BFH 2003
Мнениеот Golf4V6 » Нед 07 дек 2014 15:39
пробвай с 4.7 Ohm 1/2 Watt . знам го от приятел който го е правил.
по принцип е от буксата и в ред случаи просто няма никакво оправяне само директно запояване на кабелите след като се срежат буксите(не е съвет по принцип само казвам :biggrin )
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Мнениеот apolon » Вто 09 дек 2014 15:44
Имах същия проблем.Отрязах кабелите до оригиналната букса и я замених с лустър клема.Отидох да изчистят грешката,но се оказа че се появява отново веднага след изтриването и.И защо така?Казаха ми,че трябва да се сложи съпротивление за да се оправят нещата.Добре,но на кой от четирите кабела?Мерих съпротивлението на оригиналната букса-няма съпротивление на никой от кабелите(нито на мъжката,нито на женската половина).Защо тогава трябва да се слага? И ще работи ли съответния еърбег след слагането на допълнително съпротивление или то е само за залъгване на системата(колкото да изгасне алармата) и за да се активират евентуално останалите еърбеци?
apolon
Двигател: AUS 2000
Re: Bora 99г. Съпротивлевние на airbag?
Мнениеот apolon » Сря 10 дек 2014 20:15
:arrow
styncho
Регистриран на: Нед 29 авг 2010 11:41
Местоположение: Varna
Мнениеот styncho » Сря 10 дек 2014 20:36
Имам същия проблем,но още не съм правил нищо.
Ето вариант от интернет.
НЕ СЪМ ГО ПРОБВАЛ!
Airbag Resistor Guide.pdf
(57.23 KиБ) Свален 517 пъти
apolon
Двигател: AUS 2000
Мнениеот apolon » Сря 10 дек 2014 23:05
Голямо благодаря.Ето за това :love.vwclub .Като проуча и пробвам-ще пиша.
:beer
INJENERA1
Мнениеот INJENERA1 » Чет 11 дек 2014 8:37
styncho написа:Имам същия проблем,но още не съм правил нищо.
НЕ СЪМ ГО ПРОБВАЛ!
Много добре и аз за това си мисля, но въпроса е колко точно е съпротивлението в случая... :wink
apolon
Двигател: AUS 2000
Мнениеот apolon » Чет 11 дек 2014 18:12
Има развитие по "?" след компетентен превод на прикачения файл.А то е следното:
1.Резнал съм зелената букса и съм я заменил с клема,а тя май е за подгрева на седалката :banghead (поне според качения по-горе файл е така,а според нашия форум е вярната)къде е истината-ще се изясни като сменя и другата букса с лустър клема(евентуално в неделя) и след като отида да изчистят грешката;
2.Според качения файл-след монтажа на съпротивлението:
а)спира да ви свети алармата(след разбира се изчистване на грешката);
б)спира да би работи съответния бег;
в)дали системата от останалите еърбеци ще сработи когато се наложи е под въпрос.
Т.е. прилагането на този подход е нежелателно.
За INJENERA1- 4.7 ома-0.5вата между зеления и белия кабел на буксата.
:beer
INJENERA1
Мнениеот INJENERA1 » Чет 11 дек 2014 18:17
Благодаря "apolon"
Добре си го написал!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 112 госта
