Здравейте,
Преди малко взех Пасата от ссервиза, където беше за боядисване. Стоя там 20 дни, но както и да е. Като се прибрах установих, че не светят крушките в купето, нито като се отвори вратата или багажника, нито като се натисне копчето, което е над огледалото. Обадих се в сервиза, казват че така си е било. Понеже спорът може да е безкраен, за момента искам да видя какъв може да е проблема и дали е нещо сериозно.
Според вас бушон ли е? Може ли някой в сервиза да е направил нещо? Да е откраднал или сменил?
Благодаря предварително за информацията!
Passat B6 2.0 / 2007 г Не светят крушките в купето
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Не светят крушките в купето
Нямаш ли описание на капака за бушоните?
https://sites.google.com/site/1810martin/passat-b6-fuse-assignment
Забеляза ли и нещо друго,което да не работи след ремонта?
Карах колата само няколко минути, колкото да я оставя вкъщи. Работят чистачките, фаровете, радиото, климатроника. Друго освен тези лампи не ми е направило впечатление. Благодаря ти за линка, но всъщност и от него не мога да се ориентирам кой е бушона. Не го виждам в описанието. В Интернет не намирам нещо супер точно. По принцип прочетох, че ако не е бушон, трябва да се видят някакви кабели под шофьрската седалка.
- pas1.8mi
Ел.стъкла,ел.огледала,централно заключване работят ли?Ако имаш възможност я закачи на VAG-com!
Ще пробвам и ще пиша пак. Преди беше цялата мокра и покрита със сняг и не съм пробвал стъклата, а в гаража не я заключвам.
Работят стъклата, огледалата и централното. Обаче, май не можах да вляза в системата където се правят настройките - MFD. На мен по принцип ми е малко объркано как се влиза, но с няколко опита успявам. Сега не можах, но наистина не съм сигурен дали не е в мен проблема. Нещо друга да допълня - като взех колата от сервиза, по-точно като запалих и ми даде Trip 0 km. Все едно е занулявано като както когато се откача акумулатор.
http://www.passatworld.com/forums/volkswagen-passat-b6-discussion/345124-2008-passat-keeps-blowing-15-fuse.html
Тук май намерих нещо по въпроса
Не знам вече...
Не знам вече...
- Vlad777
- King of the Road
Виж шаблона за заглавията за раздела и си го поправи според правилата.
Re: Passat B6 2.0 / 2007 г Не светят крушките в купето
Лека ъпдейт от мен. MFD си работи без проблем. Просто аз не съм успявал да вляза в менюто. Не съм имал време все още да погледна бушоните.
Може ли да помоля някой да ми обясни кой е бушонът за въпросните лампи в купето? Мислех, че на капачето има схема, която ясно да казва, но няма нищо такова.
Благодаря.
Това ли трябва да е? Тук само за front говорят.
15 - Fuse 15 (on fuse panel C) -SC15- 5A - Vehicle electrical system control module -J519- (30g)
Front interior lamp -W1- 30
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 43 госта
