VAG-COM
- Регистриран на: Пет 04 апр 2008 18:45
- Автомобил: Бора
- Двигател: AUM
Re: VAG-COM
здравейте имам голф 3 аек на ваг кома излиза една стойност iac valve adaption и iac valve duty cycle, мисля че стойностите не са в норма. Въпроса ми е това дросела ли е ?? И ако да дали се нуждае от обучение
- krasimir90
- Регистриран на: Вто 04 юни 2013 21:03
- Автомобил: volkswagen passat
- Двигател: 1.8 125k.s ADR 98g
Re: VAG-COM
Здравейте имам пасат 1.8 125к.с 98г....
... да сменим софтуера:наличния с ваг-ком.Ако може ми кажете това взможно ли е добре ли е да го направя ще има ли промяна и дали си струва
Последна промяна от krasimir90 на Пон 15 дек 2014 0:50, променено общо 2 пъти.
- dimovip
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR
Re: МК 4 VCDS COMFORT MODE И ДРУГИ!
Vladimir Delchev написа:Здрасти колеги!Закупих си VCDS най новата версия.Имам кабели всичко.Имам голф 4 2000 година 1.6 8 клапана ср двигателя,та сега малко по-малко му активирвам от комфорт мод-а неща които са полезни ,а не са активирани от завода.До момента съм активирал при потегляне като превиша 10 км/ч да се заключва сам,също като изкарам ключа да се отключва сам и като го заключвам да бибитка.Интересува ме някой от вас дали си е слагал нещо друго което е полезно и ако е слагал да каже как става.Аз мога да кажа за тия неща които съм направил до момента.
Мисля ще е полезно да споделиш
- ivo_vn
- Регистриран на: Пон 14 май 2012 21:57
- Автомобил: Passat
- Двигател: AVB
Re: VAG-COM
Здравейте, колеги!
Имам проблем с паленето сутрин при температури под 0 градуса, сканирах за грешки и ето какво ми излезе.
Колата е Пасат б5 - 1.8 125 - ADR, Газ/Бензин
8 Faults Found:
18010 - Power Supply Terminal 30
P1602 - 35-10 - Voltage too Low - Intermittent
00561 - Mixture Adaptation
15-10 - Adaptation Limit (Add) Not Reached - Intermittent
17916 - Idle Control Sys
P1508 - 35-10 - Upper Regulation Limit Reached - Intermittent
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
P0130 - 35-10 - Malfunction in Circuit - Intermittent
17972 - Throttle Actuator (J338)
P1564 - 35-10 - Under-Voltage during Basic Setting - Intermittent
17967 - Throttle Body (J338)
P1559 - 35-10 - Fault in basic settings - Intermittent
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70)
P0102 - 35-10 - Signal too Low - Intermittent
12-00 - Adaptation Limit (Mul) Exceeded
Readiness: N/A
8 Faults Found:
Readiness: N/A
- Регистриран на: Нед 08 юли 2007 23:14
- Автомобил: Караше Honda Civic
- Двигател: D14Z4 1998
Re: VAG-COM
Избягали са ти адаптациите, затова пали трудно. Покарай 100-200км на бензин само и след това при газаджията да си оправя смесите.
- ivo_vn
- Автомобил: Passat
- Двигател: AVB
Re: VAG-COM
След изтриването на грешките, направих и адаптация на дросела на студен мотор! Колата запали от първия път покарах на бензин докато загрее на 90' градуса и обърнах на "Газ", и след форсиране и освобождаване от скорост двигателя изгасна... Закачих веднага на Ваг-а и нямаше записани грешки.
За проблема с паленето ме посъветваха да проверя температурния датчик, дали температурата е близка с тази на околната. Но това чак като паднат температурите по 0-та..
Адаптацията на дросела на студен или загрял двигател се прави?
А също така някой знае ли как се прави адаптация на клапите на климатика?
Re: VAG-COM
Адаптациите може да изтриеш от меню adaptation избираш канал 00 даваш read и след това SAVE и изтриваш адаптациите на бензиновите смеси.Дросела го адаптирай на горещ двигател на канал 98
Имаш и грешка за дебитомера но покарай и сканирай пак,да видиш дали пак ги има.Може и той да ти е развалил смесите
Виж показанията на канал 7 и 8 и ги напиши,трябва да са до + или - 10%
Re: VAG-COM
Здравейте колеги.Нов съм във форума и ше се радвам да се запозная с повечето от вас.Като начало искам да попитам един въпрос-на моя ВАГ-КОМ не му излизат падащите прозорци със спицифични стойности,това може ли да е от някакви настройки или е от версията(която е VCDS HEX+CAN 14.14).Благодаря предварително на знаещите и отзивчиви колеги.
- siso_k
- Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
- Автомобил: 1999 VW Golf
- Двигател: AKL
- Местоположение: Ветровития град
Re: VAG-COM
Имам един въпрос: На канал 01 - Enginе, менюто 'fuel consumption' ми дава само l/h. независимо дали колата е в движение или не. Как да изкарам стойност за l/100km ?
Ако има значение - програмата е нерегистрирана.
ПП: @apchih: Инсталация може да се свали от сайта на Ross-Tech
- Vencitu
- Регистриран на: Вто 08 апр 2008 9:09
Re: VAG-COM
Наскоро си купих ваг-ком 12.12 с кабел от колега и онзи ден си ъпдеитнах ваг-кома към 14.10. Въпроса ми е мога ли да си ползвам пак същия кабел ?
- nikolay_nachev
- Регистриран на: Сря 09 юли 2014 12:56
- Автомобил: Golf MK4 1.9 TDI 110hp
- Двигател: AHF 1999
Re: VAG-COM
siso_k написа:Имам един въпрос: На канал 01 - Enginе, менюто 'fuel consumption' ми дава само l/h. независимо дали колата е в движение или не. Как да изкарам стойност за l/100km ?
Не може да се обърне. Трябва от някъде другаде да го погледнеш. Но спрямо тези литри на час разбираш дали ти е добре помпата(поне при дизела).
- supernatural_vr
- Регистриран на: Съб 09 ное 2013 12:46
- Автомобил: vw passat B5
- Двигател: ADR 1997
- Местоположение: vraca
Re: VAG-COM
здравеите колеги, купих си наскоро кабел за Ваг-ком китаиски(син на цвят) , свързвам кабела с колата тя е пассат 1.8 20в адр мотор 1997 но не ми дава да вляза в всички контролери, позволява ми само двигателя, аербеците, уредите на таблито, при сканиране ми изписа диста грешки , но ги изтрих остана само една 00515 - camshaft position (hall) sensor (g40) колкото и да я трия си остава, някои може ли да обясни какво значи,
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
Re: VAG-COM
ако ти изписва грешката при незапален мотор е нормално според мен,запали и пак пробвай-тогава би трябвало да не дава грешката.
- supernatural_vr
Re: VAG-COM
грешката се показва на зпален мотор , трие се и веднага се показва, иначе само на контакт се трие и не се показва, щтом запаля и веднага се показва, имаше и други грешки но те се изтриха и пожече не се показаха
- actros1846
- Регистриран на: Нед 12 апр 2009 16:05
- Автомобил: AUDI A4 B5 1.9 TDI Avant Facelift
- Двигател: AFN 1999
- Местоположение: Кичево
Re: VAG-COM
Ще питам и тука. При опит за сканиране за грешки на колата след като е проверил за грешки 1 адрес при сканиране за 2 адрес ми изкарва това съобщение:
Колата е Ауди А4 Б5 фейслифт 1.9 TDI AFN 99г. На колата слагам друго табло с цял фис (моето не е), а с моето изобщо не може да свърже Ваг-Кома с колата, понеже нещо в таблото изгоря
Също така не ми дава да се вържа с модула на Еърбега и централното.
