Пасат Б5 стрелката на температурата играе от 0 до 90
darkoz
Регистриран на: Сря 23 дек 2009 18:00
Местоположение: PK
Мнениеот darkoz » Съб 28 дек 2013 15:04
Искам да попитам, когато се движа стрелката на температурата на антифриза пада до нула после се оправя, от какво може да е?
my heart iS iCe
Re: Стрелката на температурата играе от 0 до 90
Мнениеот my heart iS iCe » Съб 28 дек 2013 15:07
Температурен датчик!
darkoz
Местоположение: PK
Мнениеот darkoz » Съб 28 дек 2013 15:08
Колата е пасат 4.
Може ли малко повече разяснения, къде се намира как да го сменя?
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Съб 28 дек 2013 15:19
На троиника на главата.
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Съб 28 дек 2013 17:32
phantom_ написа:На троиника на главата.
Която се намира на двигателя
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Re: Пасат 4 стрелката на температурата играе от 0 до 90
Мнениеот dispatch » Съб 28 дек 2013 22:46
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=38785
Би ли погледнал тук и да кажеш наистина ли е "Пасат 4"....
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 28 дек 2013 23:09
Слаба връзка, проблем в кабел (прокъсан) към темп.датчик ?
П.п датчика и на Б4 и на Б5 си се намира на едно и също място ( спрямо мотора), просто се взема в предвид разположението на мотора.
darkoz
Местоположение: PK
Мнениеот darkoz » Нед 29 дек 2013 10:49
Добре де Б5 е всички ме разбраха.
Galitov
Регистриран на: Пон 09 юни 2014 21:52
Автомобил: Passat Variant 1.9 TDI Syncro
Двигател: AFN 99
Мнениеот Galitov » Чет 11 дек 2014 9:29
Повдигам малко темата, ама при мен симтомите са почти същите като на @darkoz, с тази разлика, че стрелката не пада до 0-лата, а играе в граници 60-90 градуса. Преди около месец смених термостат и нямах никакви проблеми, в смисъл че стрелката си ковеше на 90 градуса до завчетра. Та тогава на излизане от Пловдив, стрелата си закова средата и след 500 м извънградско падна в граници 60-70. Снощи пак закова на 90 градуса и 20 км извънградско ги държеше. Спрях пред нас, загасих колата и след 1 минути пак я запалих и стрелката пак беше около 60 градуса. След около 10 мин. каране градско, повторих операцията и като запалих си закова на 90 градуса и след 1 мин. падна на 60 :eek Какъв е проблема според вас. Почти съм сигурен, че не е термостат а датчика, защото стрелката на таблото пада равномерно, а не изведнъж. Другият вариант е таблото. На Ваг-ком може ли да се хване ако е датчик? Или по скоро може да се хване ако не е датчик, защото тогава на компа ще показва реалната темп., а таблото ще лъже.
@darkoz, при теб какво се оказа?
п.п. Колата е Пасат Б5 1,9 ТДи АФН. Ако някой знае кой точно датчик е моя, ще съм благодарен да сподели.
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Чет 11 дек 2014 10:43
Може да се хване през ваг-ком и датчика и таблото icon_idea Но по вероятно е да е от датчика щом си сменял термостат :th_up
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Чет 11 дек 2014 11:55
Датчика е сдвоен-в един корпус се два-единия е за таблото,другия е за компа.
Единия дефектира.Независимо кой от двата-сменяш веднага.
п.п. Ако не си сменял този датчик -смени го.Де що е ВАГ двигател,независимо от горивото,тези датчици доста дефектират-сменяш, не е трудно и не са скъпи.
Galitov
Двигател: AFN 99
Мнениеот Galitov » Чет 11 дек 2014 13:09
Мерси :smile Вече го поръчах и като го сменя ще пиша дали се е оправило положението :biggrin
edit: Смених датчика и стрелката си заспа на 90 градуса :mrgreen
Потребители, разглеждащи този форум: w_smith и 54 госта
