Привет, колеги!
От известно време (откакто стана 2-3 градуса) имам проблем с празния ход на двигателя. Мотора е 1F, 75коня, моноинжекцион.
Та когато колата загрее оборотите на газ скачат над 2300 и ги държи и не мърдат.
Превключа ли на бензин падат, почти загасва, форсира се сама до около 1200 и пак падат. Мъчи се много. Ето и клипче на работата на бензин =>
http://tinypic.com/player.php?v=300456c%3E&s=8#.VIhEUXsxjjJ
Прегледах днес да няма спукано по въздушния маркуч от филтъра до моното - няма. Почистих клемите на буксите, разкачах една по една - промяна няма.
Преди малко при оставена на контакт, но не включен двигател чух, че нещо жужи под капака за който е хванат маркуча от въздушния филтър. И на газ и на бензин е това жужене.
Идеи какво може да е проблема и евентуално как да се отстрани?
ПП: Колата стоя 2ч. без акумулатор и проблема пак го има.
Проблема беше в стъпковия мотор. След подмяна всичко си дойде на място.
1,6 моно проблемни обороти на газ и бензин РЕШЕН
Последна промяна от bubust на Пон 15 дек 2014 18:06, променено общо 2 пъти.
Volkswangel
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
- Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
- Двигател: 2015
- Местоположение: Plovdiv
Re: 1,6 моно проблемни обороти на газ и бензин
Колега, виж дали не е прокъсан гумения тампон под моно инжекцията
Не е, днес разглобих цялата простотия и тампона е здрав. Уплътненията над плочката и тн. са здрави. Маркучите от изпарителя също са здрави.
Целия проблем идва след като поработи малко колата. Докато е студена, студена, работи нормално и на газ и на бензин.
Re: 1,6 моно проблемни обороти на газ и бензин РЕШЕН
здравейте колеги и аз имам сьщия пасат днес ми направи проблем сутринта пробвах да запаля паля на газ директно но този пьт не стана отворих капака и изпарителя беше замрьзнал изчаках около час и пак стана сьщата работа помагайте
Привет, колега!
Темата не беше за пасата от снимката, а за Сеат Ибиза с мотор 1F, който се монтира и на VW.
Относно твоя проблем - Когато е студено навън и колата не е в гарарж (затворено помещение) е хубаво да се пали на бензин, да поработи няколко минути и после си я щракваш на газ.
Провери си антифриза дали не е фирясал, защото и той оказва някакво влияние при ниски температури.
Stopanski
- Регистриран на: Пет 03 авг 2012 17:41
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: 2.0 GTI 115 1994
- Местоположение: Blagoevgrad
Колега в какво се оказа проблема ти и реши ли го напълно ?
Да, допълних 1-то мнение в темата.
Проблема беше в стъпковото моторче. Подменихме го, калибрирахме го и сега всичко е ок. :)
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
goroooo1 написа:сутринта пробвах да запаля паля на газ директно но този пьт не стана отворих капака и изпарителя беше замрьзнал
Поливане с гореща вода на изпарителя и няма нужда да чакаш час/два. Пали на бензин, че мембраните стават на дърво. Ако поливаш с гореща вода изпарителя може да си палиш на газ
