Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
stabile
Регистриран на: Чет 19 фев 2009 22:58
Автомобил: Passat B7
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Мнениеот stabile » Вто 09 дек 2014 18:31
Здравейте колеги,
В петък забелязах, че дисплея на компютъра не свети (така наречения HALF FIS) и по точно седи абсолютно черен, все едно е изключен. С това не работеха и звуците за отворена врата, лампата и зумера за гориво, лампата, която показва дали е дръпната ръчна - все едно е изключен компютъра. Колата си вървеше съвсем нормално.
2 дни по късно, когато ми остана време да я правя с вкарването на ключа всичко си работеше все едно не е било. Закачих я на VCDS и не показа никаква грешка.
Някой има ли идея от какво може да е станало, къде да търся проблема и какво да очаквам?
Благодаря ви.
ПС Колата е 5.5 - 1.8Т с газ.
Heat
Регистриран на: Вто 09 дек 2014 17:20
Мнениеот Heat » Сря 10 дек 2014 15:13
Здравейте колеги,
от днес съм горд собственик на Passat B5 Комби. Волана ми в момента е току що претапициран, но имам идея да сложа мултиволан от 5.5. Възможно ли е да присадя мултиволан от 5.5 на Б5? Освен самият волан и лентовите кабели, какво друго ми трябва?
Колата е VW Passat 1.8T AEB 1998 година.
Bro0z3r
Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Сря 10 дек 2014 17:15
Контролния модул на волана..... И някой, който да го обучи.. Ако стане въобще..
Комшията
Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
Автомобил: Passat B5.5
Местоположение: Haskovo
Мнениеот Комшията » Чет 11 дек 2014 16:50
Колеги при отключване ми мигат винаги мигачите но при заключване не винаги когато им скимне,къде да търся проблема.
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Мнениеот lz2aii » Пет 12 дек 2014 11:55
Някъде бях чел как се разглабят духалките на таблото, но сега нещо не мога да открия темата. Понеже не ми светят подсветките в духалките и трябва да ги разглобя. Мъчих се вчера половин час и не успях да извадя нито една от духалките. Може ли да ме ориентирате как точно става и с какви инструменти е най-подходящо. Знам, че имат по две щипки от горе и от долу, но не мога да ги открия. И друго - ще ми се да сложа светодиоди, но мисля, че с тях няма да може да се регулира силата на подсветката. Бъркам ли, или е наистина така?
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Пет 12 дек 2014 12:06
За диодите бъркаш ! Всичко се регулира !
Праскаш диод + 500 ома резистор и си ти.
Вадиш ги с отверки- дълги и плоски. Два броя.
Някой казват че с ножове ставало, ама аз строших един закален. Та с по незакалена отверка е по добре според мене.
Таблото е доста еластично. Обаче си иска доста напъване и кривене и на таблото и на духалките за да ги изкараш- имат си едни зъбчета които трябва да набараш на духалките.
Та както автомобилна гума вадиш с две щанги и тук с едната отверка държиш положението а с другата трошиш. :Mr Green Fun
Сега ще ти намеря темата.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=82174&start=120
Последна промяна от kossis на Пет 12 дек 2014 12:17, променено общо 1 път.
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Пет 12 дек 2014 12:11
Мерси предварително. Вчера се опитвах точно с плоски отвертки, но тъй като рамото им е малко и кръгло, предположих, че ще нараня тапицерията около самите духалки. По тази причина се отказах. Просто реших, че не правя нещата както трябва. Не може да е толкова мъчно свалянето :gruebel .
kossis
Мнениеот kossis » Пет 12 дек 2014 12:21
Горе ти дописах -таблото е супер еластично. Аз със четвъртита отверка го действах и една обла с прав край.
Яко ръбене иска и да набараш зъбчетата на духалките- освобождаваш ги и понеже са набити тия духалки-пак иска напъване за да излезнат навън. Намери снимките и виж тия зъбчета дето ги имат.
Абе като автмобилна гума се вадят. :Mr Green Fun
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 12 дек 2014 12:23
kossis написа:Абе като автмобилна гума се вадят. :Mr Green Fun
баш си го каза!!! :mhihi
Ivcho
Регистриран на: Пет 10 сеп 2004 16:14
Мнениеот Ivcho » Пет 12 дек 2014 15:30
Извадих централните духалки на Пасата с две много твърди шпакли, ако имаш може да опиташ с тях.
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Пет 12 дек 2014 16:12
Мерси за съветите и линковете. Ще почвам да чета и да се образовам. След това ще действам.
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Пет 12 дек 2014 22:52
Рaботaтa е тънкa, пък някaк си не ми се искa дa я кaрaм душмaнскaтa. То мaй кaто гледaм нямa друг нaчин :gruebel .
pEsHkyY
Автомобил: VW Passat B5 1998
Двигател: AFN++++
Мнениеот pEsHkyY » Съб 13 дек 2014 0:25
Два ножа и си ти.. стегни се малко :mhihi
:arrow 3:25 ....
dimovip
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Съб 13 дек 2014 7:54
Колеги кажете ми защо тая сутрин като е под 0 градуса пасата ми( ADR) запали на 3 цилиндъра и имаше нещо като изръмжаване.Изгасих я и като я запалих всичко се беше наред.
dimovip
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Съб 13 дек 2014 8:07
Бензинец.. не го е правила до сега а пак е имало студени сутрини.
Потребители, разглеждащи този форум: V.georgiev. и 48 госта
