пасат б5 1.9 tdi 110к.с. като угася се чува съскане
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Re: пасат б5 1.9 tdi 110к.с. като угася се чува съскане
Колега данеби съскането да е като с метален звук. И се получава за 2-3-4 секунди след гасене на мотора. Независимо топъл-студен. Значи при мин беше тай и се чудих какво е? Докато в един слънчев ден след смяна на масло и фълтър моя майстор го беше дочул. Направи няколко проби и се установи какво е. Виско съеденителя (перката за охлаждане) беше почнала да задържа по малко. И като се изключи мотора се чува това нещо наподобяващо съскане. И аз си мислих че е въздух по системата, съмнявах се за охладителната система и така. Смених този виско съеденител и сега е тишина. Имам чувството че и мотора работи по леко
Колега,със сигурност имам шум и в този съединител които казваш ти,но по силният шум които ме притисняваше е от клима-та.Сега като карам на ЕКОН това съскане изобщо го няма.
- stoianov71
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 9:28
- Автомобил: Passat B 6 Variant
- Двигател: BMP 2007
