Усилвателят не се изключва през REM от CD-то
Хри100в
Регистриран на: Пет 30 авг 2013 1:39
Автомобил: Golf 3 GTI 2.0 8v
Двигател: AGG 115hp
Местоположение: София/кв.Гео Милев
Мнениеот Хри100в » Чет 11 дек 2014 18:46
Имам CD Pioneer MVH-1400UB http://www.technomarket.bg/products/09118990 и свързах усилвател Thunder TCA-2050 http://caraudio-bg.com/tests/thunder-tca2050 + Баскаса 12ka 800W Peak (400W RMS). Всичко е свързано както трябва, като в тоя ред е свързан и синия кабел за REMote control. Преди имах същия усилвател и кабеляците си стоят. Музиката в момента свири, но единственият проблем е, че усилвателят (вижда се, че е отварян и ремонтиран) не се изключва когато спра CD-то. Power-а си свети постоянно, дори при спряно CD. Има вариант да му сложа ключе да го спирам когато трябва, но си е кофти, понеже забравиш веднъж и акумулаторът ще иде на кино, пък и що да се ангажирам да го мисля тва ключе постоянно :gruebel
Някаква идея какво да предприема :gruebel
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Усилвателят не се изключва през REM от CD-то
Мнениеот Bai Sando » Чет 11 дек 2014 19:13
Сигурно вътре в усилвателя са направили мостче от директния +. Отвори го и огледай дали някой е човъркал нещо там :gruebel .Или пък вземаш едно реле хващаш + от синия кабел на цд-то който да го управлява когато се включва и с това реле му пуска и спира захранването на усилвателя.
Kotlenskiq
Регистриран на: Пет 29 юли 2011 16:49
Автомобил: Volkswagen
Двигател: ABD
Местоположение: Kotel
Мнениеот Kotlenskiq » Чет 11 дек 2014 22:27
Ако не успееш да разбереш нищо в усилватела едно реленце ти е решението
Хри100в
Двигател: AGG 115hp
Мнениеот Хри100в » Пет 12 дек 2014 11:45
Не съм се занимавал с ремонт на усилватели и малко ми е зор да не го довърша. Малко подробности относно въпросното реле ?
Хри100в
Двигател: AGG 115hp
Мнениеот Хри100в » Пет 12 дек 2014 17:18
Пичове, отворих усилвателя и всичко си изглежда наред, нищо не е разпоявано или заменяно. Не се вижда и да има мост на рем-а към + . Ето няколко снимки, кофти само, че с таблета съм снимал, а той просто толкова си може..
ПП Отново свързах усилвателя и при включени само + и маса усилвателя работи. Без значение дали има свързан рем, усилвателят си работи постоянно. Това ме навежда на мисълта, че има мост между + и РЕМ, но от долната страна на платката не се вижда, а за да видя платката от горе, трябва да разглобя всичко, понеже е като отлят корпуса..
dizainera82
Регистриран на: Пон 07 сеп 2009 8:25
Местоположение: Pleven
Мнениеот dizainera82 » Пон 21 дек 2020 10:30
И при мен е същото положение, от синия кабел за remote control идва постоянен 12в. и ми източи акумулатора.
Дайте предложение къде да го свържа да дава 12в. ама през контакт. Сещам се само за запалката, но дали ще и издържи веригата?
Kotlenskiq
Двигател: ABD
Мнениеот Kotlenskiq » Чет 18 мар 2021 22:13
Що не си сложиш копченце да прекъснеш РЕМа и когато си искаш бас си пускаш, а когато не искаш да ти гърми на главата си е спрян, аз лично съм така и ми е много удобно
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 27 госта
