Golf 4, AHF, 110 hp. Не пали топъл - решено - от клапа за плавно гасене
Drcl
Регистриран на: Съб 21 яну 2012 13:00
Местоположение: Няма
Мнениеот Drcl » Съб 13 дек 2014 11:14
Днес сутринта я запалих и след това я загасих за да си размразя стъклата. След 5-10 минути въртя и не пали. Стартера върти има едно леко припалване в началото и след това нищо (стартера продължава да върти). Помислих, че може да е от горивния филтър и го смених но не е от него :banghead . Помагайте.
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Re: Голф 4, AHF, 110 hp. Не пали
Мнениеот Sashko_Trg » Съб 13 дек 2014 13:20
Може да са много неща... ако не иска да запали изобщо може да е реле 109, може да е топъл старт, колата като е загряла да не иска да пали, да взима въздух от някъде ...
Drcl
Мнениеот Drcl » Съб 13 дек 2014 13:36
Правих стартера преди месец. Няма проблем със топлия старт. До днес нищо и нямаше, запали и след 5 минути не иска и не иска.
Къде е това реле 109 и как мога да проверя дали е от него? Каква му е функцията?
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Съб 13 дек 2014 17:59
Пусни кабел от "+" на акумулатора до клапана на помпата и ,ако запали проблема е в релето.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Съб 13 дек 2014 22:37
Клапата за меко гасене погледни да не е заяла.
Drcl
Мнениеот Drcl » Нед 14 дек 2014 11:51
°niksi° написа:Клапата за меко гасене погледни да не е заяла.
Можеж ли да качиш някоя снимка от нета да я видя, че не съм много на "ти" с двигателите и как трябва да я проверя.
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Нед 14 дек 2014 13:55
http://www.vwclub.bg/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=118480
Това е твоя човек, пиши му ЛС да видим той какво ще каже !
Drcl
Мнениеот Drcl » Нед 14 дек 2014 20:12
Беше заяла клапата за меко гасене, когато я върнах колата запали от четвърт.
chefo_
Регистриран на: Пон 06 авг 2007 13:43
Автомобил: vw golf 97 ubi
Мнениеот chefo_ » Пон 01 фев 2016 20:33
КОЛЕГИ ОБЯСНЕТЕ МИ МОЛЯ КЪДЕ СЕ НАМИРА ТАЗИ КЛАПА, ЗАЩОТО И АЗ ИМАМ СЪЩИЯ АМА СЪЩИЯ ПРОБЛЕМ, ОКОЛО БАЧОНКАТА ЛИ Е КОЯТО СТОИ ДО МОТОРА?
xxx_man
Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Пон 01 фев 2016 21:27
Не знам на кое викаш "бачонка" явно е нещо което не знам!!! Клапата е точно зад мотора над турбото ! https://www.google.bg/search?q=%D0%BA%D ... 7OOKBQQ%3D точно зад ЕГР - а!
