Golf MK3 смяна на задно стъкло 5-та врата
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Чет 11 дек 2014 23:16
Понеже реотаните заминаха всичките до един :cry реших че е време за смяна на стъклото.
С лепенето на реотаните се отказах след като си изгорих пръста на "заварката" :Mr Green Fun
Та искам да попитам как е по лесно:
да се смени само стъклото или цялата врата ?
В случай че не се намери читава врата със същия цвят то как се сменя въпросното стъкло ?
За свалянето лесно, с жили от спирачки на колело но слагането ?
Какъв силикон се ползва сменят ли се уплътнения и ако да то от къде се купуват ?
Как се почиства фабричния силикон от рамката на вратата и от старото стъкло ?
Ако може някои с опит да сподели как точно се процедира :beer
vdm123
Регистриран на: Съб 24 сеп 2011 19:52
Автомобил: VW Golf III
Двигател: AAM 1992
Re: Golf MK3 смяна на задно стъкло 5-та врата
Мнениеот vdm123 » Пет 12 дек 2014 11:54
Купуваш си електропроводимо лепило PulsarVolt - 7-12 лв(зависи от къде го намериш) и си ремонтираш пистите
по-лесно е :)
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Пет 12 дек 2014 18:16
Нали не е препоръчително да се лепят повече от 2-3 реотана та камоли всичките ?
vdm123
Двигател: AAM 1992
Мнениеот vdm123 » Съб 13 дек 2014 11:46
Аз ги ремонтирах 7-8 като половината бяха прекъснати на повече от 1 място. И вече повече от месец няма ядове.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 13 дек 2014 12:15
dontaskdontsay -намери си стъкло и отиди в Кобра.Срещу15-20 лв ще ти го сменят без да търсиш силикони...
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Съб 13 дек 2014 19:10
А някои има ли идея дали в моргите се наемат с задачата да свалят стъклото или го дават направо с целия капак ?
kr86
Регистриран на: Сря 20 окт 2010 22:43
Автомобил: Golf mk2
Двигател: 1.6 automatic 1984 year
Местоположение: софия
Мнениеот kr86 » Съб 13 дек 2014 20:10
Аз ги свалям така:
Разплитам една жичка от жило за ръчна спирачка примерно. Стита ти около 1 метър. С макетно ножче изрязвам участък от оригинаалния силикон колкото да влезе жилото. Слагаш дебели ръкавици , намотаваш около пръстите и дърпаш последователно с двете ръце.
Гадното на тоя метод е че много трябва да внимаваш с боята защото жилото опира и в нея ако дърпаш с неподходящ ъгъл.
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Съб 13 дек 2014 21:37
Аз моето лесно ще го сваля но ако в моргата ми кажат пак аз да го свалям :thumb_down Няма дори да се опитам да сваля тяхно стъкло с риск да го повредя и да се набутам. Ако не се разберем в моргите ще играе лепилото :c020
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 15 дек 2014 9:49
Ако състоянието на твоя капак е добро,без ръжди-струва си да търсиш стъкло,ако ли не-потърси си цял капак със стъклото,може да излезне и по-евтино от ново стъкло при стъклар.Пък и на цвят ако уцелиш...
При демонтаж,ако се увреди декоративният уплътнител (фугата м/у стъкло и ламарината)-няма откъде да намериш,или е трудно ."силиконът" всъщност е полиуретаново лепило,има и някакъв грунд с който мажат преди "силикона".Повърхностите трябва да са добре почистени(имат си някакво спец макетно ножче ),забърсваш с кореселин и едни "вакуумни дръжки" за стъкла трябват.Стъклото да се центрира в отвора с дистанционни подложки.Според мен в стъкларница всичко заедно със стъклото е около 100лв.,и едно кафе за тебе.
kr86
Автомобил: Golf mk2
Мнениеот kr86 » Пон 15 дек 2014 13:52
Грунда се нарича праймер. Комплект силикон с праймер преди няколко години беше 45 лв.
Лепил съм предни стъкла с черен силикон от железарията и проблеми не съм имал.
