Passat B5 смяна светлини до въздуховодите - как ?
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Re: Passat B5 смяна светлини до въздуховодите - как ?
Мнениеот lz2aii » Нед 14 дек 2014 11:39
:th_up. Дaнке.
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Нед 14 дек 2014 12:42
Ето малко снимки от моята сага:
ti6ogb
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
Двигател: AVF - 2001
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот ti6ogb » Нед 14 дек 2014 18:19
Моите ги хванах за цокъла с клещите и ги издърпах,а после само мушнах новите крушки във процепа.Браво градски,радвам се че си се оправил. :th_up :love.vwclub
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Нед 14 дек 2014 18:56
:bowdown :love.vwclub . Просто ми трябвaше мaлко повече увереност. Aко не беше моятa колa, можеше и по-душмaнски дa подходя и дa стaне по-бързо :mhihi .
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Пон 15 дек 2014 12:30
Колега диодите са правилният избор.
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Пон 15 дек 2014 13:07
И аз май съм на това мнение. Не заради друго, ами този ужас дето го изживях, някак си не ми се ще пак да минавам по тоя път след 2-3 години. Тия дни отивам и купувам комплект диоди и резистори, но си мисля за всеки случай да взема и четири крушки, че не се знае. Пък те били стотинки, тъй, че няма да ме съборят.
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Чет 18 дек 2014 13:51
Такааааа, малко развитие по моя въпрос. С малко псувни изкарах духалките и с още малко такива махнах и цоклите. В двете странични духалки имаше цокли, но в централната изобщо ги нямаше. Купих резистори 510 ома и два комплекта по четири светодиода - едните червени, 1000 миликандела с ъгъл на разпръскване 100 градуса,а другите бели, 20 000 миликандела с ъгъл 20 градуса. Определено след монтиране, белите диоди дават по - слаб резултат на символите на духалката (вероятно защото фокусират светлината, а не я разпръскват) така, че монтирах червените. Сега възникна друг проблем - с централната духалка. Тъй като и в двете гнезда нямаше цокли, директно поставих диодите вътре, като ги запечатах със силикон. След проба обаче се оказа, че десните символи светят по-силно от левите (а елементите и монтажа им е абсолютно еднакъв). Нямам представа каква може да е причината. Ако зад символите на лявата централна духалка монтирам директни светодиоди, рискувам да се получи голяма визуална разлика и няма да е добре. Какво да правя в конкретната ситуация?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Чет 18 дек 2014 15:11
Аз използвах червени фи 5 мм,на които изпилих челата(облата част)! Така контактната повърхност със светловодите е по-голяма,а и ефекта е равномерно осветяване на символите!Аз съм с Б5,но едва ли има особена разлика!Имаше значение,точно къде на светловода,и под какъв ъгъл монтираш светодиода!
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Чет 18 дек 2014 15:14
Мисля, че няма никаква разлика между духалките на Б5 и Б5.5. При мен светодиодите фабрично са със затъпени глави.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Чет 18 дек 2014 15:18
Преди залепването с каноконлит,опитно установих под какъв ъгъл да ги поставям,така че,и двата символа да светят еднакво.Ако просто ги залепях под 90гр,имаше осезаема разлика в силата на светене,между двата символа(горед-долен)!Лепиш ги директно на светловода,нали?
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Чет 18 дек 2014 16:03
Ами аз не ги лепя челно. Поставям ги в гнездото, докато опрат в светловода. След това за да не се вади или размества, слагам разтопен със запалка силикон от пръчките, дето ги използват за силиконовите пистолети. Като изстине и втвърди, няма мърдане. И въпреки, че е и двата са допрени до светловода,десния свети по-силно от левия, а са абсолютно еднакви. Вероятно имам проблем в самия светловод на лявата част.
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Вто 23 дек 2014 9:22
Ремонта на подсветките е завършен. Разликата на осветеността на символите на централната духалка я преодолях с допълнителни светодиоди, монтирани зад по-слабо осветените символи. Въпросните диоди, които сложих са от най-простите, червено оцветени от 10 ст./бр. Резултата е поразяващ - никаква разлика в осветеността на различните символи. Сега трябва да премина към ремонт на осветлението на предния пепелник. Не знам дали тук е мястото да попитам, но с търсачката не успях да открия нарочна тема. Визуално установих, че подсветката на пепелника се намира някъде около самата запалка. Някой знае ли точно как се разглабя за да се стигне до нея (крушката)?
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Вто 23 дек 2014 10:16
Първо махаш бушона на запалката!!
С плоски клещи хващаш металния ринг и дърпаш нагоре и запалката излиза.Лампата е същата като в духалките.
Ако не става-махаш пепелника,откопчаваш и повдигаш маншона на ск.лост и имаш достъп отдолу на запалката и напъваш отдолу....
Rosenirs
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Rosenirs » Вто 23 дек 2014 10:47
Ето как се прави запалката. :wink
sofien.jriji
Регистриран на: Вто 17 яну 2017 14:24
Автомобил: passt B5
Двигател: AFN 1998 19TDI 110PH
Мнениеот sofien.jriji » Сря 08 фев 2017 22:37
Здравейте колеги, моля за линк или адрес от къде да се купят такива лампи.
Потребители, разглеждащи този форум: dtony и 47 госта
