Passat B6 2.0 / 2007 г Не светят крушките в купето
Romeokton
Регистриран на: Чет 24 апр 2014 21:12
Re: Passat B6 2.0 / 2007 г Не светят крушките в купето
Мнениеот Romeokton » Нед 14 дек 2014 17:08
Наистина ли никой няма идея по въпроса?
Milanov
Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
Автомобил: passat B6
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Нед 14 дек 2014 21:53
Автомобила има на три места бушони.
При двигателя, отляво и отдясно на арматурното табло.
Линка описва всяка "бушонера" какво съдържа.
Гледах ги и аз, не виждам предпазител, но все пак провери в бушонерата от ляво на таблото:
13 - Fuse 13 (on fuse panel C) -SC13- 10A - Light switch -E1-
40 - Fuse 40 (on fuse panel C) -SC40- 5A - Light switch -E1- 75
Тъпо е но прегледай, всичките... то се вижда кой е прекъснал.
Ако разбира се е бушон!
Успех
Имам книга на руски език Устройство, обслужване и ремонт, ако искаш ме намери на скайп да ти я изпратя.
MITKOOLOT
Регистриран на: Нед 18 дек 2011 23:48
Автомобил: vw passat 3c2--b6
Двигател: BKP
Местоположение: olot,spain
Мнениеот MITKOOLOT » Нед 14 дек 2014 22:05
Колега днес си играех с ваг кома на моят пасат б6 и видях от къде се прави да светят и гаснат светлените в купето,та и при теб сигурно от там са спрени.ВЛИЗАШ С ВАГ КОМА В,,
MITKOOLOT
Двигател: BKP
Мнениеот MITKOOLOT » Нед 14 дек 2014 22:15
от [ Activate Transport Mode] се гасят и се задейства един спящ режим на акумулатора който изключва няколко системи за пестене на енергия, от [ De-activate Transport Mode] се връща в нормален режим и светят.Пробвах го 4 пъти.НО МОЖЕ И ОТ БУШОНИТЕ ДА Е :question
Последна промяна от MITKOOLOT на Пон 15 дек 2014 1:01, променено общо 1 път.
Romeokton
Мнениеот Romeokton » Пон 15 дек 2014 0:17
При положение, че си светеха по принцип, това означава ли че някой трябва да е влязъл през тази програма, за да го промени на "несветещо"? Съмнявам се, че някой в бояджийницата това му е било работа да пипа. Ще прегледам бушоните и ако са здрави, ще търся някой жичкаджия с такава програма.
panchev68
Регистриран на: Нед 10 яну 2010 13:27
Местоположение: Габрово
Мнениеот panchev68 » Пет 19 дек 2014 21:46
Може да звъчи глупаво, но провери ли дали ключа за лампите не е в положение изключено?
Това не е тест - споделям личен опит :)
Romeokton
Мнениеот Romeokton » Нед 21 дек 2014 14:44
Проверих всички бушони и от лявата страна и от дясната, но не намерих изгорял. Колегата пише за някакъв ключ - кой?
Може ли да ми препоръчате къде да отида в София за да видят с тази програма дали е спряно от там или дали дава друга грешка? Аз имах един съсед, който страшно разбира и досега да сме оправили проблема 100 пъти, но замина за Германия. Може да го знаете - Вили от Павлово. Слагаше газови, но и е специалист по електрониката. Чудя се за един сервиз на бул. Черни връх един надпис "Денонощен сервиз за авто електроника". Някой ходил ли е?
Romeokton
Мнениеот Romeokton » Чет 22 яну 2015 19:40
Проблемът е разрешен (след като два месеца нищо не виждах в колата :biggrin).
Спорен майстора, който го оправи, причината е била нагорял кабел при бушоните. Тоест, не е изгорял бушон, но щеше да изгори, ако не е бил сложен неправилен ампераж. Не знам дали така се казваше стойността. И определено, виновни са в сервиза, където боядисваха - този към Евроинс в Манастирски ливади.
Това е от мен. Така и не разбрах кой е точно бушона.
