Oil Catch Tank(уловител на маслото от картерните газове)
didopoli
Регистриран на: Съб 01 ное 2008 17:44
Мнениеот didopoli » Съб 16 ное 2013 22:51
Поради разни проблеми около колата реших да пробвам да си направя посочения в заглавието на темата "уловител".Купешките които съм виждал са с много малко сечение на щуцерите и мисля,че може да вдигнат съпротивлението и налягането да се повиши.Та реших да пробвам сам.За целта не знам колко е правилно,но реших да ползвам един бракуван кондензоотделител от пневматика с леки доработки.На първо време махнах вутрешния му филтър:
Мисля си,че ще прави доста съпротивление на потока все пак в пневматичната система има налягане,което тук уж не трябва да го има.В сретата сложих тръбичка,не до долу ама на 70 % от дължината на "буркана".Входа и изхода са с резби 3/4,2 бр коляно-муфа пак на 3/4 и 2 щуцера 3/4 на 19мм.Взех маслоустойчив маркуч бътрешно 19мм(малко трудно влезе в пластмасите на одушника и входа към турбото.И последното,което съм виждал някъде из нета е са стоманени телчета за миене на чинии.Прилагам малко снимки.Засега там му намерих място и е хванато с опашки ,но ще се преправи ако реша да го оставя.
Това е засега утре имам извънградско,ще видим дали ще има ефект.
didopoli
Re: Oil Catch Tank(уловител на маслото от картерните газове
Мнениеот didopoli » Вто 19 ное 2013 21:48
За момента няма нищо вътре,може би е рано да се каже или греша някъде.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Вто 19 ное 2013 22:59
Добре си го направил колега,ако има нещо ще го хване,но и трябват доста километри за тая цел :th_up
policaqqq
Регистриран на: Пон 07 апр 2008 0:34
Мнениеот policaqqq » Съб 23 ное 2013 19:45
Аз го направих с казанче от хидравлика от рено мастър обърнато с щуцерите нагоре и навих едно самонарезно винтче на капачката понеже има дупка :) Това ми го показа друг колега който кара така и нямаше проблем, сега и аз нямам
d1daka
Регистриран на: Нед 23 авг 2009 12:48
Местоположение: Pavlikeni
Мнениеот d1daka » Пон 13 яну 2014 6:05
Имаш ли вече наблюдения и отзиви? Инъче евала за изработката много кадърно направено! :)
didopoli
Мнениеот didopoli » Вто 14 яну 2014 9:13
Има нещо вътре вижда се.Тия дни ще го отворя и ще снимам.
venll-vr
Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
Местоположение: България, Враца
Мнениеот venll-vr » Сря 15 яну 2014 3:29
И аз съм се навил да си правя нещо подобно, но ме притеснява, че така се елеминира действието на PCV клапана за картерна вентилация.
satansho
Регистриран на: Сря 09 мар 2005 16:10
Автомобил: VW T4 Audi
Мнениеот satansho » Чет 12 юни 2014 6:47
Нищо не се елиминира. Даже е препоръчително да си оставиш клапана, тъй като той затваря почти докрай когато работи на високи обороти двигателя.Отделно играе ролята на сепаратор на маслените пари, друг въпрос при износен двигател дали се справя достатъчно ... :th_up
qskatavw
Регистриран на: Пон 30 сеп 2013 19:07
Автомобил: Audi
Двигател: AVF
Мнениеот qskatavw » Пон 15 дек 2014 13:46
Някой има ли наблюдение за вапросния масло уловител, има ли смисъл от него и лесен ли е за почистване
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот toraborat » Пон 15 дек 2014 19:31
Да споделя моя опит с такова устройство на тди пд мотор. Много добре действа докато не станаха минусови температури. Образува се достатъчно конденз за да запуши напълно CCV системата след което омесих нафтата с маслото и се наложи смяна на гумичките на дюзите. При мен проблема сигурно беше в дизайна на уловителя защото беше метален и пълен с някакви неща за улавяне на маслото. При колегата системата е пластмасова и едва ли ще стане нещо такова, но по принцип казвам да се внимава за това :)
qskatavw
Автомобил: Audi
Двигател: AVF
Мнениеот qskatavw » Пон 15 дек 2014 19:47
Мен ме интересува конкретно този вид който си е оригинален, някаде бях чел тема за него но в момента не мога да е намера а съм останал с впечатление че нямаше добри отзиви за него
Потребители, разглеждащи този форум: malcho_m и 70 госта
