С какво масло карате дизелите си?
- 7 speed DSG
- Регистриран на: Съб 19 юни 2010 8:52
Re: С какво масло карате дизелите си?
MB 229.1 и MB 229.3 са почти идентични, като обаче второто е ужким Long Life
jony555
- Регистриран на: Вто 01 яну 2013 17:40
- Местоположение: plovdiv
ето ти масло подходящо за п.д. http://fanshop.vwclub.bg/motul-specific-vw-505-01-5w40-5l
или всяко друго 5-40 масло имащо спец. 505.01 било от Петронас до Тотал или Приста вкл.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Ceco_bg написа:По темaтa,от кaтaлогa който дaде колегaтa Рaди по-горе,никое ли не е подходящо зa помпa-дюзa ?
Рaзбирa се че не искaм дa слaгaм кaквото и дa е мaсло.
Отваряш линка, цъкаш върху картинките с маслата и ще видиш, че всички без Syntium 1000 покриват 505.01 или 507.00, който включва и 505.01.
Ако толкова ти се кара малаазийски масло можеш да си вземеш и Sunoco, прави се от Petronas Lubricants Bulgum.
- Ceco_bg
- Регистриран на: Пон 04 мар 2013 22:46
- Автомобил: Vw Golf mk4
Aмa къде го гледaш товa бе колегa,сто пъти прегледaх всичко и не го нaмирaм ...
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Еми пратил съм ти линк на лично и там ако не можеш да го видиш къде го пише има смисъл да гледаш още за да се опитваш да го намериш?
- Ceco_bg
Видях го....извинявaм се и мерси много.
- actros1846
- Регистриран на: Нед 12 апр 2009 16:05
- Автомобил: AUDI A4 B5 1.9 TDI Avant Facelift
- Двигател: AFN 1999
- Местоположение: Кичево
Сега на новото ауди А4 фейс ще слагам на ACEDELKO W5/40 да видим как ще е
Kalin72
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
- Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Коя точно разновидност на ACDELCO мислиш да ползваш, защото техните 5W40 нямат 505.01 спецификация (имат, Supreme PI)...само 5W30, и то и това се препоръчва като първи избор за съвременните дизели.
Сега погледнах пак, варианта PI на 5W40 Supreme plus поддържа 505.01 :)
viperoni
- Регистриран на: Нед 25 юли 2010 18:45
- Автомобил: Leon
- Двигател: ARL
- Местоположение: Чирпан,Стара Загора
Motul 5w40 505.01 !
колеги какво е наи подходящото масло за пасат б4 тди1.9 90 кс. сега съм с 10w40тотал и повдигачите се чуват да чукат та с какво да го сменя да проверя дали е от маслото купих я преди 6 месеца незнам с какво е карана преди това но след смяната започнаха да се чуват.
Svetlix
- Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: 1.9 TDI AFN
- Местоположение: Плевен
Твоят мотор се кара с масло, което е с вискозитет 5W40 и което отговаря нa стандарт VW 505.00 или VW 505.01.
Ще цитирам нещо, което и аз поддържам като мнение:
ПС: Разгледай няколко странички назад в тази тема. Има бая изписано.
samo_pechka написа:Премиум масла 505.00 , често съдържат минимума добавки необходими и за ПД мотор. Но в 505.01 те са заложени по начало. Аз си карам с 505.01 на АФН ( една малка презастраховка )
robinhostar
- Регистриран на: Нед 20 окт 2013 10:52
Колеги,карам си автомобила VW Passat B5 1.9 AFN само с маслo Fuchs Titan 5w40.Предстои ми смяна на масло и поразгледах и другите марки. Спрях се на Castrol Edge TD Titanium 5w40. Някои има ли отзиви за него? А за оригиналното ВАГ масло 5w40 какво ви е мнението?
Нека изкажа мнение и за Fuchs. Карам от години с него като започнах с 10w40 на предходната ми бензинова кола и никога не ми се е налагало да доливам. Сега съм с 5w40 на афн-а и съм долял около 200мл. за 8к километра. Ще му долея още малко преди да го сменям. Направи ми впечатление,че когато преди години започнах да сипвам от него на тубата пишеше Made in Germany, а при последната смяна на тубата пишеше Made in EU. Както и да е разлика не съм усетил,но все пак любопитна подробност. Поради цената му не съм се и замислял да е менте,но кой ли знае.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Ако фукса го взимаш от проверен доставчик, карай си с него
- hip-hopotam
- Регистриран на: Нед 30 юни 2013 22:36
Колега от близо 2000км карам с такъв кастрол на моя 1Z и до сега това е маслото което най-малко го е пипало.НО трябва да отбележа,че малко преди да го налея оправих 2 теча на масло който бяха дребни но достатъчни че да оказват влияние на 2-3000 км.За сега съм доволен но може би ефекта е повече от това че съм оправил течовете.Иначе имам уред за температура на маслото,и забелязах че при продължително каране на магистрала с 2400-2600 оборота маслото не загрява повече от 100 градуса.А със 10В40 МОТУЛ маслото при същите условия вече подгонваше 105 градуса и нагоре.
- mastersound
- Регистриран на: Чет 26 юни 2008 11:00
- Автомобил: Vw Golf 3
- Двигател: 1.9 TDI 1Z
- Местоположение: Шумен
На 1з мотора се убедих,че всякакво масло става за него без да му има нищо на мотора.Приятел кара с м10д вече около 4000км и абсолютно нищо му няма дори в студа пали още по-лесно
