RE:Проблем с монтажа на бойлера грее мек.връзка
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Re: RE:Проблем с монтажа на бойлера грее мек.връзка
Това са двата модела на клапана
Клапана във страничната тръбичка отваря на 0,8MPa а този в голямата не трябва да пропуска вода.Някой път и аз ще пробвам на разкачена мека връзка дали ще прокапе.
bayspiro
- Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
- Местоположение: varna
MITKO_DVD написа:bayspiro написа:...наред ти е бойлера и нулата,
имаме участник познал точния резултат![]()
Чекам виртуалната бира
. Да си го юркаш със здраве, колега.- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
bayspiro написа:MITKO_DVD написа:bayspiro написа:...наред ти е бойлера и нулата,
.То след 10 годишна война с "Елпром, ЕЛДОМ, и вся остальная сволоч, остана да не позная. Аз за тая бандура знам повече от конструктора и бе / по неволя/
bayspiro
ktamen написа:Нещо не ми стана ясноТова връщане на гореща вода няма ли да вдигне сметката за ток (осезателно да я вдигне). Ако клапана капе или е неизправен или налягането е прекалено голямо - И в двата случая става въпрос за проблем
И ми се струва, че проблема е в хептен китайския възвратен клапан - той не трябва да пуска нито капка назад
при никакво налягане. Щом пуска значи трябва да се смени с друг произведен по-далечко от Големио Дувар.
Доколкото разбирам предпазния клапан и възвратния клапан са обединени - Може ли снимка на една такава чудесия.
Не бой се,колега, става въпрос за едно канче вода. Електромера не го усеща.
- ktamen
Не се боя никак, електромера не е мой. Стоплянето на канчето вероятно струва 2 - 5 лв на месец, но може и да е над 20лв.
bread1978
- Регистриран на: Пон 16 фев 2009 9:13
- Автомобил: VW Polo
- Двигател: AEF 1997
Да съживя малко темата, понеже мисля да взема такъв Атлантик
Колегата дали е доволен от него, а и ако някой друг може да даде мнение - ще съм много благодарен!
- MITKO_DVD
- Двигател: 2E 1994
Колега повече от доволен с две ръце съм за:1.след 3-4 дена изключен бойлер като преди това е бил с топла вода на макс има около 1/3 вода топла-демек влиза един човек и се къпе без ядове(със стария елдом след 1 макс 2 дена нема никой
).2.когато е с топла вода на макс се къпем трима човека без проблем,същите тези трима човека със стария не можех ме да сторим това
3.Дизайна е много по хубав от стария 4. беше със 6 години гаранция
).2.когато е с топла вода на макс се къпем трима човека без проблем,същите тези трима човека със стария не можех ме да сторим това -
bread1978
Благодаря Митко - значи се хвърлям смело напред
- MITKO_DVD
- Двигател: 2E 1994
няма да сбъркаш,поне не е Чайна таун-Френски са и се правят в заводите им в Египет,поне на моя пишеш така
http://www.technopolis.bg/b2c/details/727223/P11100702/Obemen-boyler-ATLANTIC-O-PRO-TURBO-80-L
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
Взехме си дипломат с 2години гаранция.
За година и половина го върнахме два пъти заради пробойна :D. Избиваше вода при датчика за температурата.
След втората рекламация го бартеросахме с вуйчо ми за чисто нов (от старите) ЕлпромВарна.
Направо забравих че имаме бойлер, всички проблеми изчезнаха. Преди пак имахме такъв и изкара над 10 години. Сменихме го защото вече не държеше дълго време топла вода.
Не е неръждавейка но поне е от стария материали водосъдържателя е дебел.
- MITKO_DVD
- Двигател: 2E 1994
Re: Какъв бойлер да избера:Аристон,Стибел........
MITKO_DVD написа:Така бойлера вече е факт,модел на Атлантик ей го на:
http://www.technopolis.bg/b2c/details/7 ... O-PRO+-80L
избрах го заради:
1.цената(днес и утре има намаление 11% в Технополис)200лв.
2.Гаранция-6г.
3.мощност 2кВ и по-добра изолация,което е голям +
4.няма китай,момбай и тем подобни-маде ин Франция![]()
5.хубав дизайн
6.казана има лаково или някво такова покритие,което му удължава живота,малко повече от емайлирания обикновен на Дипломат,Елдом,Горение(със стъкло керамично покритие или подобно се оказа),Аристон(с тинаниевото покритие се оказа)
П.С.нямам от къде да извада 400лв. поне за нераждавейка + монтаж искат ми поне 50-65лв. масово зада важи гаранцията
П.С.единственото нещо което ме спря за Свтльо Шишков не бяха парите,ми гаранцията-10г. на казана и само 1 на всичко останало![]()
,неможах да повярвам,модела който ми предложиха струваше малко под 450лв.
има ме развитие
пустиняка гръмна като зелка се отвори-протече,пак сме в изходна позиция
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
MITKO_DVD написа:
пустиняка гръмна като зелка се отвори-протече,пак сме в изходна позиция![]()
Кое гръмна, как гръмна ... от свръхналягане ли
Или "гръмна" образно, т.е. просто изгорЕ
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
сигурно има в предвид че се пробил и текнал нали е в гаранция още
- MITKO_DVD
- Двигател: 2E 1994
той в гаранция ма пак се почва ходене по мъките, иначе е цъфнал от горе се е разпукал около 3-4 мм. и от там тече от доле е сух на барут
тез специалисти от сервизБГ ме отсвириха,идват вземат го и пускат заявка за нов около 10 дена всичко,баси
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
така са моя и моят се проби отгоре и и беше включен като влязох водопад от гореща вода под напрежение иначе единствено решение е бойлер неръждавейка,но не шишков,повече не бих направил тази грешка
