Почистване на дроселна клапа !
peshunski
- Регистриран на: Вто 18 ное 2008 21:45
- Местоположение: Плевен
Re: Почистване на дроселна клапа !
Къде се намира дроселовата клапа на vw passat 1.8 20v 125 коня 1997година ?
mokata7
- Регистриран на: Съб 28 апр 2012 8:40
- Местоположение: Bulgaria, Troyan
Здравейте колеги,решил съм да си почистя дроселовата клапа,тъй като сега закупих автомобила/Сеат Ароса 1.0 2004г/.По само почистване нямам въпроси,но незнам как да си отворя клапата, за да мога да я изчистя хубаво и от двете страни./газта не е с жило/.Този дебитомер как се чиисти.
Предварително блогодаря!
BGNikiPetrov
- Регистриран на: Съб 28 юни 2014 22:38
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: 2.0 1J2
- Местоположение: Луковит/София
Здравейте колеги, свалих дросела да го изчистя, така изглежда почистен, неуспях да го снимам мръсен, но си представете един черен куб, лепнещ и мажещ....
Имам въпрос и той е следният: Под клапата има отвор към двигателя, той също е много мръсен, как да го почистя, така че да не прецакам мотора, ако го пръскам с WD40 или спрей за чистене на карборатори, няма да е много уместно. Нали? само на сухо и яко жулене?
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Сигурно имаш предвид всмукателните колектори?Ако са мръсни,можеш да ги почистиш колкото можеш,по-важното е дросела да е чист,че от него зависят оборотите на празен ход.Като гледам на снимката си се справил идеално
BGNikiPetrov
- Двигател: 2.0 1J2
Благодаря, отивам да ичситя всмукателните колектори ( благодаря че ми го каза как се казва ) и я закачвам и после ще й правя всичките бабини баената на света, че да заработи както трябва, защото искам да се повозя вече :( имам я от 2 месеца а нямам и 1000 км минати общо :( само седи по сервизите и пред блока .........
Както казва един приятел
" Очи гледали - Очи плакали "
Иначе много ми харесава колата и ми даде 4.5 извънградско, много се зарадвах и така
Иначе много ми харесава колата и ми даде 4.5 извънградско, много се зарадвах и така- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Колекторите без да се свалят трудно се почистват само през отвора за дросела. Не можеш да стигнеш до най-голямата мизерия в извивките. Не ти препоръчвам сваляне обаче, защото за едното почистване можеш да си навлечеш куп главоболия като скъсани болтове, нови о-пръстени, пукнат колектор и други. Затова забърши през отвора колкото можеш и наред
- martin4o5
- Регистриран на: Пон 06 окт 2014 11:34
- Автомобил: VW Polo
- Двигател: 1.0 AER 1997
- Местоположение: София, България
Здравейте колеги!
Благодаря за темата и перфектното описание на целия процес!
Въпреки скромните ми познания и възможности относно двигателите, успях лесно да почистя дросел клапата на моето Polo.
Имах проблем, за който видях, че и други колеги са писали, а именно рязко спадане на оборотите и понякога дори гаснене при изключване от скорост в движение. След почистване на дросел клапата проблема се оправи и сега колата работи нормално. Единственият проблем, който все още имам (минах 500км.) е, че в движение на свободен ход оборотите ми са постоянни около 1500. При палене държи нормални обороти, след като съм в спряло положение също са нормални, но единствено в движение когато не съм на скорост държи високи обороти. Направих всичко като следвах стъпките, включително и момента с откачване на акумулатора. Видях, че някои колеги препоръчват да се отиде на диагностика ако проблема не се оправи след 100-200 километра, а аз вече минах 500, та сега мисля да я закарам на диагностика. Колата е VW Polo 1997г. 1.0 AER двигател. Ако мислите, че има нещо което съм пропуснал или бих могъл да направя, ще се радвам да го споделите. Ще пиша какъв е бил резултата от диагностиката и дали проблема е бил решен така!
Благодаря!
Благодаря!
slimshady1309
- Регистриран на: Нед 16 мар 2014 23:26
- Автомобил: Vw Golf Mk4
- Местоположение: Габрово
Същата ли е процедурата при карбуратор ? Колата е Голф мк1 1.5 70коня и клапата е доста замърсена.. гасне понякога при изключване от скорост.
- martin4o5
Здравейте пак!
Ходих днес на диагностика и се оказа, че това, че колата ми държи по-високи обороти на свободен ход в движение е нормално. Било за да се товари по-малко двигателя, защото се предполага, че след като си изключил от скорост и си в движение, отново ще включиш предавка и така оборотите ще имат по-малко разлика.
- ostavime
- Регистриран на: Пет 27 апр 2007 19:40
- Автомобил: Мазда
Кажи му на тоя майстор, дето ти е казал това, да смени професията и да стане сладкар.
- dbanchev
- Регистриран на: Чет 28 юни 2007 10:01
Не е нормално да са такива оборотите колега............. Ей ама много майстори се навъдиха дето и за овчари не стават, ама това е друг въпрос.......
За клапата, аз я чистих на лупото като я натопихме в кофичка с керосин за 10тина мин- става като нова, после смазване на зъбните колелца с финна грес и всички боклуци и мазнотии са навън. А за прецакан дорсел най- евтиното лечение е да се подложи някаква пластинка на рамото с жилото на клапата за да не може да затвори до край и да гасне. Според дебелината на пластинката, най- добре метална да не се смачка се нагласят и оборотите. Знам, че е малко цигания ама върши работа, на един приятел на полото така спасихме нещата, че не се караше тая гад, а кола за 1000лв да набие 200 за дросел..........
- maslinkov
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
- Местоположение: Сливен
martin4o5 написа:Здравейте пак!
Правилно ти е казал майстора. И моята е така - взема данни от датчика за движение. Не ги слушай тия с гоуфовете.
- durvodelcho
- Регистриран на: Пет 19 сеп 2014 15:04
Здравейте колеги пиша отекчен от изчетеното навсякъде.Обръщам се към по компетентните тук да кажат за какво иде реч.Е имам голф 3 1.6 75 коня пълна инжекция ААЕ колата се кара само на бензин.От два дни насам след първото палене сутрин оборотите скачат на 2000 , днес свалихме дросела и се видя че пистите са заминали.Та има ли смисъл да пробвам работата със спрея или да търся нов дросел.Колата я имам от 1 година и не е правила никога така просто менеше оборотите доста и е имало моменти в които гасне.Помагайте че мамата си джаса :D
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Колега, едно чистене и обучение е работа за 15 мин, нищо не ти пречи да пробваш безплатния 15 мин вариант, вместо 200-250лв за нов дросел. Вместо да питаш дали ще има подобрение, да беше го пробвал! Аз лично нищи неразбрах от написаното, как така скачат оборотите на 2000, задържат ли се там или само като палнеш се вдигат до толкова и после си падат в нормалния диапазон? Ако успееш да си намериш дросел 2ра ръка слагай смело за тест и те така ама първо пробвай безплатния вариант
- durvodelcho
Пробвах го така наречения ти безплатен вариант
но не стана както казах пистите са заминали и да колата като се запали зацепва 2000 оборота на място няма топла няма студена се тея обороти си държи . Дросел за проба нямам това е лошото ако има някой колега от София в района Дружба 1,2 , Младост , Слатина който има читав в излишък да драсне едно ЛС.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 45 госта
